Текущее время: 05 май 2024, 12:11
flowerASS
Заголовок сообщения: hp probook 430 g6 7de91ea (DA0X8IMB8E0 REV:E) крутится вентилятор на выключенном ноуте Добавлено: 30 мар 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 15:08 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Всем привет. Прошу помощи в следующей проблеме: У ноута в выключенном состояние вращается вентилятор на 100% (при питание от батарее, при питание от сети, не важно. Причем носители информации с ОС могут отсутствовать, то есть тут не вопрос некорректного завершения работы связанного с ОС) При включение все работает нормально, скорость снижается до необходимой, может и вовсе не крутится. ОС грузится стресс тестов не проводил, но работал порядка часа без проблем. Ноут попал с перебитым шлейфом до SATA со следами копоти. SATA отключен и не подкидывал. Пробовал отключать от материнки все лишние шлейфы, на поведение куллера это не повлияло. Обновил BIOS штатно через раздел самого BIOS по LAN Делал сброс настроек до заводских.
Куда дальше копать не знаю, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным поведением?
flowerASS
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g6 7de91ea (DA0X8IMB8E0 REV:E) крутится вентилятор на выключенном ноуте Добавлено: 30 мар 2021, 14:39 |
montekristo писал(а): Название нужно правильно писать, не 8I, а 81. Тут не могу согласиться, название верное, именно 8I (DA0X8IMB8E0 REV:E) (как тут viewtopic.php?f=53&t=108135) Схемку не нашел. Или тут намек на то что 81 это 8I просто маркировка для другого заказчика?
flowerASS
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g6 7de91ea (DA0X8IMB8E0 REV:E) крутится вентилятор на выключенном ноуте Добавлено: 31 мар 2021, 19:03 |
montekristo писал(а): Ключ по вторичке 5В пробит. Конкретно - pu21. День добрый! Капнул глубже по вашему совету, да, забавно, вышло 5 вольт, что приходит на куллер, звонились с 5 вольт на hdd(а там провод был перебит и копоть) по цепочке пришел к микрухе с надписью BTXBNE. Опознать пока не получилось. Есть идеи что это за модель? схему на эту плату не нашел, увы это не 81.
flowerASS
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g6 7de91ea (DA0X8IMB8E0 REV:E) крутится вентилятор на выключенном ноуте Добавлено: 01 апр 2021, 13:25 |
montekristo писал(а): Ищите пробитый ключ вторичек. День добрый! Так и сделал. Ваша правда, один ключик EM5209 звенит. Отпаял его, проверил подключив зарядку(куллер не крутился). Дальше проверять не стал, пока закажу с али элемент. (что-то в Москве не нашел его, хотя думаю есть куча аналогов) Спасибо большое за помощь! Я пока не буду закрывать темку до появления детали. Как впаяю, обязательно сообщу! Если в этом вся беда была, с меня причитается!=)
flowerASS
Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g6 7de91ea (DA0X8IMB8E0 REV:E) крутится вентилятор на выключенном ноуте Добавлено: 13 апр 2021, 13:36 |
montekristo писал(а): Ищите пробитый ключ вторичек. Пришли ключики, впаял. полет нормальный, не тестил еще HDD но думаю там все ок будет (пока нужно или перепаять шлейф или заказать новый за место того что поврежден)
