Текущее время: 16 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: HP G6-2302sr (Quanta R33) Нет инициализвции.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:14
daor33mb6e0 rev e. Всем привет, голова кипит, выручайте. В общем аппарат принят без видика в диспетчере, но работал на встройке. Уже позже узнали, что носили до этого в ремонт, с той же проблемой(там сказали вообще не трогать, плата только под замену). Плата ужарена в кашу, флюс даже не пробовали смыть, хаб реболленый/меняный, мульт тоже, поднимались/менялись все шимы, дросселя, и конденсаторы. Всё это после предыдущей мастерской, но вот видик не тронут, заводской компаунд, хотя обращались с проблемой видюхи. Наши действия, проверочный прогрев гпу на 200 градусов. И он помер.
Симптоматика и замеры. Дежурки 5.10 и 3.3 При нажатии на кнопку вкл. ток поднимается примерно до 500 Ма, потом отрабатывает PWGOOD на PU8(дежурка), и цикл повторяется каждые 5 сек. Греется немного хаб. Шимы менялись. На уме только хаб остаётся, не известно в каком от состоянии, может обрывы восстанавливались и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302sr (Quanta R33) Нет инициализвции.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:20
Греть 3000 неблагодарное дело. Все равно без толку.
А что делалось конкретно вами то кроме прогрева?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 12:39
Пушу же, ничего не делалось сначала, немного прогрел, чтобы посмотреть на поведение гпу, что не обычного? А уже после "смерти" менял дежурку, менял/шил епромки(дабы исключить софт). Кстати сопротивление по чипу 7.2 Ом, по памяти примерно 32 Ом, вполне норм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:38
MaxxStrike писал(а):
что не обычного?
То что 216-0833000 на прогрев насрать.
В UMA переведен?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:00
Да, перевёл.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:07
Прошить мульт и двигаться по питаниям. Пока все не поднимутся. Если не будет питания процессора после этого прошить биос.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:14
Биос шил. Прошью мульт отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:05
Прошивка EC естественно ничего не дала. Буду поднимать мост. Уже второй R33, на моей памяти, с таким поведением.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 18:28
А что с остальными напряжениями?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1251er (DA0R13MB6E0) Нет инициализвции
lexa75
16 авг 2016, 12:15
lexa75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1594
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (quanta r53) проблема с видео
oboje
05 апр 2016, 09:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
LiZZarD
19 ноя 2015, 23:20
LiZZarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается
Volich
2777
04 янв 2016, 19:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A.G., serSIM и гости: 14
