Здравстуйте. При старте ноутбука в динамике сигналы короткий, пауза, два коротких, пауза, два коротких и далее до бесконечности по два коротких. Изо нет ни на встроенном не на внешнем дисплее, память проверена - ок, на всех дроселях есть движуха, обмен с биос на старте есть, обмен проходит и заканчивается. Биос и мульт прошил - не помогло. собственно вопрос для определения направления дальнейшего изучения, что означают такие диагностические сигналы из динамиков? (поискал, но то ли плохо искал, то ли действительно нет, но описание таких последовательностей сигналов не нашел)
