Текущее время: 10 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (Python 14 MB) Не стартует (отгорел провод) - кз 0.01А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:35
HP 455 G1 Python 14 MB (48.4ZC03.011) - не включается.
Индикация 1 белый - 2 желтых (первый раз плата включается, если сбросить bios потом индикация, bios шился). Проц подкидывался.
По классике, отгорел черный провод. Сперва ноут не включался вообще. После замены bq736 привело к такому симптому.
Висит потребление 0.01А. Не получается выщимить короткое. 3.3v на кнопке есть, но не проседает. 3/5v дежурки есть стабильно
Сперва пинал на мульт и на юг, замена не решила проблемы.
Подскажите, т.к. у многих был такой симптом типовым, что смотреть в первую очередь(схемы нет)?
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB) Не стартует (отгорел провод) - кз 0.01А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:44
Это как? Кнопка всегда при нажатии на корпус замыкает 3.3v.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 16:06
Описался, все там нормально.
Непонятно другое, где может быть утечка. Если сбросить bios, есть старт один раз. (возможно виновник, что-то типа как в dell датчик зарядки...)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:02
RTC секция как себя чувствует? На батарейке сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 02:26
Все в огне. чуть больше 3. почему менялся юг - реакция на фен(как выяснилось ложная) - если дунуть на юг, после этого, плата стартует. как будто сбросили bios. первый раз, потом потребление уже 0.02 пока не остынет. и на второй раз, плата уже не будет стартовать
похоже нужно отжелеть и заказывать тепловизор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 22:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC03.011) нет инициализации (BIOS)
adminqwerty
15
7546
18 ноя 2014, 13:40
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 455 G1 (Wistron Python 14) Нет инициализации
melman
2858
17 мар 2015, 18:05
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) опознать шим дежурки(или схема)
arakyn
23 июл 2015, 14:35
arakyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации
wentel6
3391
22 янв 2016, 19:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hayko99007, vlad56 и гости: 44
