по словам клиента что-то взорвалось и завоняло, плату всю просмотрел и следов чего-то горелого не обнаружил, только подвздутый аккум
при подключении питания без батарейки биос плата автостартует, но с кнопки не выключается, с батарейкой второго автостарта нет как-будто плата прошла инициализацию в первый раз, но и с кнопки не включается, хотя кнопка отрабатывает своё
при автостарте все питания есть кроме одного дроселя, схемы и бордвью отсутствуют, но скорее всего это питание встроенного видео, затворы его растут из ncp81206, на стоке верхнего плеча 19в на затворе и истоке по 0, на нижнем плече везде тишина, но где-то через минуту на его затворе появляется 5в и после этого с платой начинает происходить странная вещь, кнопка включения перестает нормально отрабатывать, напряжение на ней при нажатии начинает расти с 3в до 3.8в
не знаю на что грешить мульт или шимка, а может что-то ещё? опыта мало, без схемы сложно, под рукой нет запчастей чтобы подкинуть, нужно заказывать
буду рад любому совету, может кто сталкивался с подобным или подскажет куда копать?
пробовал этот биос шить, ничего не изменилось
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=760932&hilit=%2A470+g4%2A#p760932
