Текущее время: 25 апр 2024, 20:02
asereb
Заголовок сообщения: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо Добавлено: 09 апр 2021, 14:12 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 99 Откуда: Украина
Здравствуйте. Сначала ноутбук включался один из 5 раз. Останавливался на посткоде 74. Решил прошить БИОС и заменить шим питания процессора, т.к. плохо работала одна фаза питания проца. После этого ноут включается и постоянно ребутится. Посткоды бегают быстро, но заметно ребут с посткода 74 на посткод 3E и так по кругу. Менял процессоры MM300, MM320, MM360 и TMM520 и ОЗУ, но ничего не менялось. Проверил осликом чтение SPD ОЗУ по SDA и SCL, активность есть. VTT - 0,75V, VDD - 1.51v, запитка SPI озу - 3,27v. +Vcore0 +Vcore1 - 1.2v +CPUVDDNB - 1.02v ледтестеры на сокете процессора и ОЗУ показали, что все каналы целые. Схему материнки прилагаю. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
asereb
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо Добавлено: 09 апр 2021, 16:06 |
Uomo писал(а): влили не тот BID биоса Я брал заводской БИОС именно от этой модели. Другие, аналогичные БИОС-ы, дают тот же результат. Получается, суживаем круг возможных проблем до "дохлого севера" или что-то еще. Хотелось бы проверить "что-то еще", прежде чем менять север.
asereb
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо Добавлено: 09 апр 2021, 17:16 |
Uomo писал(а): какой BID в родном биосе и какой залили? К сожалению не сберег родной биос. Можно ли его определить другим способом. И подскажите, что такое BID ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Uomo писал(а): какой BID в родном биосе и какой залили? на наклейке в батарейном отсеке есть строчка rev 1660-100 в залитом биосе есть строчка $BID0165C F52
