Текущее время: 12 май 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:12
Здравствуйте.
Сначала ноутбук включался один из 5 раз. Останавливался на посткоде 74. Решил прошить БИОС и заменить шим питания процессора, т.к. плохо работала одна фаза питания проца. После этого ноут включается и постоянно ребутится. Посткоды бегают быстро, но заметно ребут с посткода 74 на посткод 3E и так по кругу. Менял процессоры MM300, MM320, MM360 и TMM520 и ОЗУ, но ничего не менялось.
Проверил осликом чтение SPD ОЗУ по SDA и SCL, активность есть. VTT - 0,75V, VDD - 1.51v, запитка SPI озу - 3,27v.
+Vcore0 +Vcore1 - 1.2v
+CPUVDDNB - 1.02v
ледтестеры на сокете процессора и ОЗУ показали, что все каналы целые.
Схему материнки прилагаю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 15:01
asereb
север труп, влили не тот BID биоса, что то еще сдохло...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 16:06
Я брал заводской БИОС именно от этой модели. Другие, аналогичные БИОС-ы, дают тот же результат. Получается, суживаем круг возможных проблем до "дохлого севера" или что-то еще. Хотелось бы проверить "что-то еще", прежде чем менять север.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:02
asereb
какой BID в родном биосе и какой залили?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:16
К сожалению не сберег родной биос. Можно ли его определить другим способом. И подскажите, что такое BID ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
на наклейке в батарейном отсеке есть строчка rev 1660-100
в залитом биосе есть строчка $BID0165C F52
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Ребут, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:20
Не знаю как это объяснить, но когда поставил процессор HMP820SGR32GM, цикличность пропала и появилось изображение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1011sl (DAOR22MB6D0 rev.d) Нет инициализации
asereb
09 фев 2022, 16:00
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1003er (DAOR22MB6D0 REV:D R 22) Не вкл. питание 0 нет дежурки
ra4cbj
5317
09 окт 2014, 14:33
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavillion G7 (DAOR22MB6D0 Rev. D) Что поставить заместо 216-0752001
TSARIVAN
07 мар 2016, 18:42
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
BlackMesa
28 дек 2020, 20:23
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
dmitryrussf
13 дек 2022, 21:40
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew, igils и гости: 36
