Текущее время: 30 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Hp 17-e13sr (da0r75mb6c1) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:51
здравствуйте, есть проблема ноутбук не выводит изо, при разборе заметил сильную окись и ржавчину на vga разъеме, постаралась собака, но на самой плате и элементах следов нет ( если оставить ноут на пару часов и не трогать то после включения в сеть ноут запустится и изо будет и не пропадает, но если его выключить то изо больше не появится , оставляю на ночь и с утра та же картина, при нажатие на кнопку изо появляется , стоит выключить и больше не выдает) при этом загрузку ос проводит ( определил по звуку вкл виндовс) матрицу менял, менял lvds преобразователь, ( к слову без изо нет сигналов на lvds конвертор, нет питания 3в на матрицу) , просмотрел похожие проблемы , прошил биос, заменил хаб, результата нет ( id матрицы не опрашивает) , подскажите куда капать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл.
Котеус
28 июн 2017, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e106sr (DA0R75MB6C1 rev.C) нет изо
venopus
14
1562
20 авг 2018, 13:08
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
apollo
17 янв 2018, 15:56
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17. DA0R75MB6C1 Rev: C
Kaz'el'
15 дек 2014, 20:09
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации
stud
3832
21 июн 2015, 17:28
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 82
