Текущее время: 17 апр 2024, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт аккумулятора PP2041F
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 14:32
Здравствуйте, форумчане! Накрылся контроллер питания в китайском аккумуляторе PP204F от ноутбука HP Compaq EVO N620C. К счастью, друзья подкинули плату контроллера от оригинальной батареи, вот только аккумуляторов на ней нет, соответственно, нет возможности увидеть какие контакты и куда подключаются секции аккумуляторов. Пожалуйста, у кого осталась на разборке оригинальная батарея, начеркайте на эскизе точки подключения секций. И еще вопрос - на плате на два контакта больше, чем количество проводов от аккумуляторов. Для чего эти два контакта?
Ссылка на эскиз:
http://s52.radikal.ru/i135/1302/b9/517f0efee452.jpg
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт аккумулятора PP2041F
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 14:50
Модератор
Модератор
У вас на плате подписаны контакты. + и - найти надеюсь не сложно? дальше последовательно банки. Все элементарно...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:44
Плюс и минус на аккумуляторах определить не сложно, но на оригинальной плате обозначений никаких нет. Вам не сложно в пейнте провести линии подключения к плате?
Обновленный эскиз с плюсом и минусом:
http://s019.radikal.ru/i625/1302/3f/2ca46699239f.jpg
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 15:49
Модератор
Модератор
Крайние широкие дорожки это и есть + и -. Тестер и немного логики и понять кто есть кто не составит труда.. Перепутаете - спалите плату. Также недостаточное разрешение снимка платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 16:48
Ошибку понял - перезалил фото в высоком разрешении. Сейчас попробую прозвонить и набросаю эскиз подключения сам и выложу на проверку. А у Вас есть оригинальный аккумулятор?
Фото с высоким разрешением:
http://s018.radikal.ru/i505/1302/a5/378390f5f095.jpg
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 20:45
Модератор
Модератор
У меня нет акб. У вас 5 предохранителей (F1-F5) вот они все и должны быть задействованы. Крайние отзвоните для определения +/- и последовательно запаять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:15
Наконец-то, появилось время заняться ремонтом... Прозвонил контакты и определил плюс и минус. Нарисовал на фото линиями вероятное подключение. Поправте, пожалуйста, если что-то не так. И все равно получается один контакт в воздухе - это правильно?
Ссылка на эскиз
http://s003.radikal.ru/i203/1302/7d/c79b20124b77.jpg
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 14:05
Модератор
Модератор
Да, нормально, возможно плата универсальная и расчитана под АКБ с большим числом банок просто. Запаяйте так и проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:30
К сожалению, все манипуляции не дали результата - аккумуляторы не заряжаются. Скорее всего, этот контроллер тоже не рабочий.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 16:44
на сколко я знаю что акб у hp програмируются и заменять аккамуляторы надо неотклучая старые
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:03
Если вы даже поменяете банки, аккум нормально не будет работать, надо шить контролер http://powergood.com.ua/forum/index.php подробности вроде здесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт уставшего аккумулятора ноутбука
daaar
21
2442
26 янв 2020, 17:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
60925
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51t (M51t) нет дежурки от аккумулятора
alexalexa
26 июл 2014, 14:06
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gipsas, Mardekai и гости: 13
