Текущее время: 29 мар 2024, 19:28
Powerman
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 10 апр 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 59.94
Сообщения: 1531 Откуда: Екатеринбург
mashder писал(а): Эта подойдет? Сомнительно. Выбирайте по HP-Quanta-кол-во контактов. mashder писал(а): нет ли у кого EC дампа? В основной прошивке смотрели?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 10 апр 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
mashder писал(а): нет ли у кого EC дампа? mashder писал(а): И еще, не подскажите какая конфигурация в джиге Вертьянова подойдет? ТУТ все есть.
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 10 апр 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Powerman писал(а): В основной прошивке смотрели? Если она продублирована то как я ее найду? IOD писал(а): ТУТ все есть. Да, видел, хотел нахаляву;)
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 11 апр 2021, 00:10 |
Doc писал(а): Выложили б дамп и нашли бы Здесь оригинальная прошивка. Спасибо за помощь!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 11 апр 2021, 06:27 |
mashder писал(а): Если она продублирована то как я ее найду? Search dump(main)->ITE Сообщение не в тему -Алло! Это горячая линия помощи алкоголикам? -Да -Подскажите как сделать мохито!?
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 11 апр 2021, 11:03 |
gofer писал(а): Try this: Вложения: BID08574ec.rar [60.05 КБ] Скачиваний: 4
Unfortunately I didn't find this type of multicontroller available, and I ordered it. Upon receiving it I will try your dump. Thank you! Powerman писал(а): Search dump(main)->ITE Там же много таких "ITE", мне же надо знать что вырезать - откуда и докуда...
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 29 апр 2021, 18:21 |
mashder писал(а): KSI5=32 Ну как минимум на 32 надо.
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 29 апр 2021, 19:44 |
IOD писал(а): Ну как минимум на 32 надо. Да, соединил еще 2 ноги и все законектилось. Прошил мульт но комп не заводится. На кнопке включения при нажатии 3.3в падает, но нет никакой реакции. Нагуглил еще прошивку, но безрезультатно. При чем на основной флэшке биоса напряжения нет. потребление 0.01 А Хочу добавить что при подачи напряжения на основной флэше биоса на доли секунды появляется 3.3в и пропадает, при этом короткого на восьмой ноге нет... Схемы нет, не знаю что дальше с этим делать...
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 30 апр 2021, 11:03 |
Powerman писал(а): 200W AC power adapter? Да, с оригинальной зарядкой 200W после нажатия на кнопку включения появляется питание на основной флэшке - и через 5 секунд пропадает на секунду - и так по циклу, индикатор на сокете питания также циклирует. С лабороторным БП через адаптер для HP такого не происходит - индикатор горит постоянно, ни какой реакции на кнопку нет. Powerman писал(а): G3BA подошла? Да, все прошилось Попробую сейчас разные прошивки с оригинальным БП ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ---------- С разными прошивками на мульт и на основной биос картина таже. Делает ресет каждые 5 сек. Наверное хаб тоже убили. Там FH82HM370 стоит. Щас такого нет, закажу поменяю и отпишусь... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 9 секунд: ---------- Такое впечатление что не хватает какого то напряжения или рельсов. Прежде чем заказать новый хаб, мож есть что то еще что я должен проверить?
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 01 май 2021, 19:38 |
Евгений18 писал(а): По всем катушкам проверить сопротивление - нету ли КЗ. Естественно что это первое что я сделал, все норм. Немного смущает что на катушках видео карты 0.2 ома примерно, маловато, но там карта мощная, но до туда пока ничего еще не доходит. Евгений18 писал(а): По шине B+ высокое сопротивление? Да, батарею же заряжает, и от батареи точно также включается как и от БП Евгений18 писал(а): По питанию хаба сопротивление какое? (обычно 30-60 Ом) 40ом Евгений18 писал(а): По RTC сопротивление? Бата RTC - 3V ? батареи там нет Евгений18 писал(а): Генерация на часах есть? Там есть возле хаба 2 кварца, на одном из них есть 32кгц, а на другом 24кгц отсутствует.
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 02 май 2021, 22:09 |
bicmark писал(а): Какие напряжения успевают подняться на плате? возле хаба: 1.05, 1.8 (после того как красный индикатор гаснет на кнопке включения эти напряжения падают) Также есть 3.3, 5.0 (они постоянны) На памяти пусто, на проце тоже.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 02 май 2021, 22:40 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Какие сопротивления по остальным катушкам (включая дежурку и 1.8)? Основной биос шили? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- mashder писал(а): 3.3, 5.0 (они постоянны) Они поднимаются сразу после подачи питания на плату?
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 08 май 2021, 13:57 |
bicmark писал(а): Какие сопротивления по остальным катушкам (включая дежурку и 1.8)? Сопротивления все достаточно высокие кроме проца (1.4ом - норм) и видео карты (0.1 - очень низкое). bicmark писал(а): Основной биос шили? Да, Я раньше писал что ставил разные прошивки (с чистым регионом тоже) bicmark писал(а): mashder писал(а): 3.3, 5.0 (они постоянны) Они поднимаются сразу после подачи питания на плату? LDO 3.3, 5.0 - постоянны, а основные 3.3 и 5.0 поднимаются после нажатия на кнопку включения. P.S. По тепловой камере не видно чтобы что то грелось даже кратковременно после включения...
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 10 май 2021, 10:37 |
bicmark писал(а): А вот 1.4 Ом - нет. Это по ядру процессора такое сопротивление ? Да. Раньше уже встречал такое сопротивление и не раз, и все работало норм...
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 12 май 2021, 11:11 |
bicmark писал(а): Не буду спорить. На днях принесут Quanta G3DB зависающую, могу глянуть сопротивления
На G3DD с i5-9го сопротивление порядка 6 Ом Добрый день! Замерили?
mashder
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп Добавлено: 13 май 2021, 12:40 |
bicmark писал(а): На G3DB логика проца i5-8300h - 15.5 Ом. Ядро 2 Ом На моем 14.5 и 1.4, полагаю что это норм. Здесь проблема в другом (до проца еще не доходит)...
