Текущее время: 19 апр 2024, 20:04
vovkawww
Заголовок сообщения: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 16 фев 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
мать: Quanta R18D Что поменяно: PU3 (RT8223), KB3930QF A2, BD82HM55 Вместо KB3930QF A2 поставил KB3930QF A1, корректна ли замена? На кнопку не реагирует, питание на ней 3В есть и при нажатии просаживается до 0. На шиме дежурки Vreg3 и Vreg5 присутствуют, силовые похоже включаются сигналом S5_on с 101 ноги мульта, прав ли я? S5_ON – ноль, +3.3V_ALWP и +5V_ALWP тоже 0. Еще один момент, на флешке БИОСа U22 напряжение 3В отсутствует, может ли это являться причиной не запуска дежурки?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 17 фев 2013, 00:32 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Ох и ленивый народ стал.... На сайте HP есть все, только распаковать и нарезать. Архив прилагаю, но какой из main ов ваш хз не знаю. Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать бэкап своих дампов. Пока что прошить только ЕС. (лучше в новую флеху, если есть) ! | RatZ писал(а): | Обратите внимание: Запрещается размещать сообщения: содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.; |
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 17 фев 2013, 01:47 |
Модератор |
Сообщение не в тему Дело именно в лени...Лень приложить усилия (воспользоваться элементарным поиском). BIOS:распаковка, правка.Ведь гораздо проще vovkawww писал(а): Теперь буду кляньчить, есть ли у кого прошивка??? Может и обидел, но правда есть правда.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 20 фев 2013, 23:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vovkawww писал(а): Скажите, а мульт эти сигналы поднимает в зависимости от того что в прошивке, т.е. подалось питание на мульт и флэшку, он с нее все что нужно забрал и выставил выводы так как было в ней прописано или выводы поднимаются в зависимости от каких то условий по другим ногам? А то что ЕС программируемый Вам ни о чем не говорит.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 23 фев 2013, 17:44 |
Модератор |
vovkawww писал(а): Как тогда замена может прокатывать на одной платформе, но не прокатывать на другой? С чем это связано? И все же что имеется в виду программируемая? программируется на заводе Да, есть мультики, который частично программируются на заводе, остальное из прошивки берут. Замена может не прокатить по ревизии. Надо смотреть на распиновку/использованию в конкретных платформах. Ибо не все ножки универсальны и могут перепрограммироваться. ИМХО.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул Добавлено: 23 фев 2013, 20:21 |
Модератор |
Если бы ты знал что такое микроконтроллер вообще, такие вопросы не задавал бы. RsM писал(а): Ибо не все ножки универсальны и могут перепрограммироваться. ИМХО. Совершенно верно. Те ноги что обозначены GPOI(регистры), программируемые.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул [РЕШЕНО] Добавлено: 24 фев 2013, 19:59 |
ars44 писал(а): Если бы ты знал что такое микроконтроллер вообще, такие вопросы не задавал бы Я знаю что такое микроконтроллер, просто было недопонимание конкретно в работе мульта, потому и задавал вопросы. Нашол мульт KB930QF A1, ноут завелся.
