Текущее время: 19 апр 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: HP Spectre X2 (Quanta YB1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:12
Добрый. Есть сабж. Помогите разобраться с power sequence.
на плате есть +3.3V_RTC просаженный до 2.8V.
есть 15V на PD9. есть V6_V3.3A_DSW тоже вроде бы немного просевший.
на PL43 около половины вольта, 190Ком.
PL13 13.4ом, PL29 14.5ом, PL35 28ом. PL39 120ом, PL40 230ом.
[mod="igils"]10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд: ----------
uxmaxi писал(а):
igils писал(а):
принял.
по поверсиквенсу уже DPWROK_EC нету. он типа из мульта растёт.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre X2 (Quanta YB1) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 18:55
мб начать с того, почему просажено +3v_rtc ?
благо оно самое простое.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:26
благо то благо, но я не понимаю откуда оно растёт. по схеме на плате у меня распаян только Q12.
на 3ю ногу 3.2В благополучно поступает, с 1ой +3V_RTC уже 2.7В и по всей доске рассыпается и в проц в том числе.
все смд с этим сигналом перетыкал щупом. ёмкости не пробиты, сопротивления живы.
единственный подозреваемый D1003. первый контакт 2.7В, второй 0.6В.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:46
да, схема та еще, столько травы они там скурили.
я вскользь просто глянул, и мне показалось что аналог батарейки кмос внутри акб.
7 вывод акб.
ну и плясать от этого, если действительно кто-то жрет неадекватные токи (а мне все же кажется там дб единицы микроампер) .
но, аппарат чудесатый, могу и ошибаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Book YB1-x91f (YB1-x91f) Перепрошивка Bios
marksik
14 ноя 2020, 19:17
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи
Storag
24 сен 2019, 14:33
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre Pro x360 G2 (Quanta Y0DD rev :E) dump bios
vlad1960
21 дек 2019, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13-w000 (Quanta X31) Нужен дамп Thunderbolt
serginio
22 апр 2020, 19:03
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre X360 (Quanta Y0D) Выключяется ровно через 30 мин.
wentel6
07 июл 2020, 14:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puntolimpio и гости: 24
