Текущее время: 27 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 10:17
Добрый день, проблема в следующем - ноутбук после падения не включался. Разобрал - 3в на кнопке включения есть. Кнопка на шлейфе с четырьмя контактами - 3в и землю замыкаю при отключенном шлейфе - включается, с подключенным шлейфом - нет. На оставшихся двух контактах 3в и земля тоже. На плате с кнопкой диодов нет. Шлейф прозванивал - реагирует на нажатии кнопки. В чем дело может быть. Скорее всего проблема решится заменой платы со шлейфом, но в наличии нет, а ноут срочно нужен
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:28
ну и кинь два провода на кнопку , а шлейф вообще убери
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:43
И зачем этот колхоз? LID_SW# больше не нужен в ноутбуке? Не проще сделать по-человечески, а не через одно место?
e4est: хоть бы в схему посмотрели, для приличия, а то все наугад 3в на землю сажаете. А если 3в - это питание? Дымок пойдет, к ноутбуку пушной зверек в гости пожалует...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:53
написал же человек что срочно нужно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:00
Блин, точно же, выпаял датчик хола - стартует штатно. клиенту объяснил,что теперь на закрытие крышки реагировать не будет - его устроило, ждать замену не захотел
Спасибо за подсказку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r272ur (LA-A994P rev. 2.0) Нет силовых +3.3 и +5
TSARIVAN
3040
14 сен 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением
Perependos
14
2895
03 апр 2018, 17:35
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-r272ur (la-a994p ) нет питания памяти
green7828
18 ноя 2023, 16:05
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается
SmartIron
9230
22 авг 2016, 17:26
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, Devet, kantora555, noodler87, omenwolf, Opym и гости: 54
