Моноблок 24-r007ur (DA0N73MB6d0) Ищу дамп ЕС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114562 |
Strannik [ 16 апр 2021, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок 24-r007ur (DA0N73MB6d0) Ищу дамп ЕС |
Ищу прошивку на мульт IT8987E-BXS. С офсайта скачал, распаковал. Но там только БИОС. Моноблок не включается, не реагирует на кнопку. 3в на кнопке присутствует, больше никаких питаний на плате нет. Изначально было КЗ по питанию хаба, под ним остатки флюса, но не похоже что меняли, следы пайки на микросхеме БИОС. |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок 24-r007ur (DA0N73MB6d0) Ищу дамп ЕС |
Strannik писал(а): С офсайта скачал, распаковал. Но там только БИОС. Вот как раз там она и жевет. Найти и вырезать легко. В обнове с оф_сайта три файла под разные BID. У вас какой??? Поиском в HEX_редакторе вбиваете ITE EC . |
Strannik [ 16 апр 2021, 16:01 ] | |
Мусор в БИОСе по этому адресу, нет ни серийников ни лицензии. |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 16:10 ] | |
vzrivpaket писал(а): Поиском в HEX_редакторе вбиваете ITE EC . Это в обнове с оф_сайта ищем прошивку мульта. В родном дампе поиском $BID смотрим то,что надо. |
Strannik [ 16 апр 2021, 17:33 ] | |
vzrivpaket Да, я немного лоханулся с прошивкой. Привык на НР запустив экзешник получать обе прошивки в бинарном виде, а для этой модели только прошивка БИОС. Попробую вытащить прошивку мульта из всех трех вариантов и сравнить. Может мультовые не отличаются? :) А в родной прошивке нет информации о SBID, постарались уже до меня. |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 18:15 ] | |
Strannik Микруха биос одна? На 8 или 16 мб ? |
Strannik [ 16 апр 2021, 19:19 ] | |
25q64 8MB |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 19:59 ] | |
Strannik Если процессор intel то в обнове биосина $BID0838B ваша. |
Strannik [ 16 апр 2021, 20:05 ] | |
Да, Intel. Только вот пока не удается получить бинарник. Получил файл 0838BF24.exe, а его пока ничем не получается распаковать. |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 20:15 ] | |
Вот, в арживе bios и EC прошивка. |
Strannik [ 16 апр 2021, 20:18 ] | |
Если не секрет, какой утилитой распаковали? |
vzrivpaket [ 16 апр 2021, 20:19 ] | |
Strannik писал(а): Получил файл 0838BF24.exe, а его пока ничем не получается распаковать. Вот тема по HP exe,утиль AMIUCP. |
Strannik [ 16 апр 2021, 20:43 ] | |
Странно, я пробовал этой утилитой, получал ошибку -does not exit in the programm file |
Strannik [ 20 апр 2021, 06:35 ] | |
vzrivpaket Мультик перешил, плата ведёт себя иначе. Появилось потребление от БП порядка 20мА, на RT6575A LDO, EN есть, но нет 5 и 3,3в. на хабе появилась генерация кварца на 32Мгц, но на кнопку плата не реагирует. Заказал ШИМ, получу на днях. |
Черномор [ 20 апр 2021, 09:35 ] | |
Без подключенного шлейфа на подсветку плата труп... |
Strannik [ 20 апр 2021, 10:32 ] | |
Черномор В каком смысле труп? Плата дохнет без нагрузки? То, что не стартуют без подключенного кабеля я сталкивался на других моделях. Но в таком случае есть индикация ошибки. |
Черномор [ 21 апр 2021, 13:23 ] | |
Не дохнет, нет, просто не пускается. Я предположил самое простое, т.к. когда 3-4 года назад заменил на похожем шедевре i5-6200U и получил нечто похожее по симптомам на голой доске закрались мысли не мудак ли я.. |
Strannik [ 07 июл 2021, 10:07 ] | |
Спустя некоторое время вернулся вновь к этой плате ) Решил пройти еще раз по питаниям платы. Обратил внимание, на 4 ноге G9661M сопротивление около 2Ом. С этой ноги идёт на 4 ногу микросхемы 2-х канального свича с маркировкой 7416. Что за элемент пока не определил. Снял обе, сопротивление возросло до 7Ом. Походу это цепь питания 5в. Бордвью не смог найти на просторах интернета, может есть у кого-нибудь бордвью на эту платформу? |
Strannik [ 07 июл 2021, 19:20 ] | |
Может кто знает, что это за элемент либо какое напряжение формирует? На корпусе маркировка 13 4K B7Y. Печенкой чую, что ричтек ( |
Ciber SLasH [ 07 июл 2021, 21:02 ] | |
RT8068A (13) |
Strannik [ 08 июл 2021, 09:23 ] | |
Ciber SLasH благодарю! Что-то с этой платой не чисто... по питанию скалера RTD2525 тоже занижено сопротивление. Нашел бордвью на платформу N83, по фото цепи питания вроде похожи, по крайней мере основные. Вечером поизучаю. |
Ciber SLasH [ 08 июл 2021, 13:24 ] | |
Strannik писал(а): благодарю! Для этого есть кнопка "Спасибо": |
