ENVY 17-j006sr (720267-501) Перегревается при работе с графикой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=114599 |
Remzona [ 17 апр 2021, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ENVY 17-j006sr (720267-501) Перегревается при работе с графикой |
В ремонт попал ноутбук с жалобой на перегрев. (До этого менялся хаб в другом СЦ) В "холостом" режиме температура примерно 50 градусов. При загрузке ЦП поднимается до 85 градусов в обычных условиях, при тесте видео до 95 и начинает скидывать частоту; При снятой крышке результаты на 5 градусов, примерно ниже; Если кулер подключить отдельно от ЛБП, на максимальной нагрузке ЦП нагревается где-то до 75, а при тестировании видеочипов- около 85, (аидой). Пятно контакта с радиатором правильное, паста, конечно, гумно (GD900), но предпологаю, что дело тут не в ней; Система охлаждения греется по всей длине, для успокоения совести ставил другую, все то-же самое. Если кулер подключен штатно- заметно, что он не разгоняется до максимальных оборотов. Пробовал ставить разные там Спидфаны и ей подобные, они не хотят управлять вентилятором. Подскажите, что можно предпринять в данной ситуации? |
mia [ 18 апр 2021, 07:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENVY 17-j006sr (720267-501) Перегревается при работе с графикой [РЕШЕНО] |
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... 15#M203548 https://support.hp.com/us-en/document/c01657439 https://www.youtube.com/watch?v=Z_qxiC32wWI - использовать охлаждающую подставку, так как штатная система охлаждения спроектирована ошибочно... |
