Текущее время: 27 апр 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: 17-f103nr (Quanta Y22A) Зависает при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:24
Доброго времени суток!
Пришел залитик после того как побывал в нескольких СЦ с диагнозом - нет инициализации.
По результатам:
Неисправна флеш, читается но не пишется, заменил, прошил файлом с сайта DMI взял с родной флешки.
Не было питания на процессоре заменил шим проца (стояла isl6277а, такую не нашел, снял с донора isl6277)
Сгнил резистор PR122 питания шим, заменил - появилось питание проца, (картинки нет)
Перевел в UMA - появилась картинка, ругается на manufacturing programming mode is in unlock mode (но это уже после сделаю)
Нет питания VRAM и видяхи, на шим RT8899AGQW не приходило питание, заменил обвязку, всё заколосилось.
Но при попытке загрузить windows, хоть с харда, хоть с лайфки намертво виснет как только начинает крутиться колесико в windows.
Пробывал разные планки памяти, мемтест проходит с любыми, переводил в UMA, результата нет.
Напряжение питания памяти стабильно +1,35v
А вот +VCC_CORE держится +1,3v, но в момент зависания прыгает до +1,42v и сразу падает на 0,68.
Может ли быть проблема из за установки isl6277 вместо isl6277a?
P.S. Плату просмотрел под микроскопом, больше подозрительного не нашел.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: 17-f103nr (Quanta Y22A) Зависает при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 16:48
6277A на 6277 не всегда прокатывает. Ставьте isl6277а.
 Заголовок сообщения: Re: 17-f103nr (Quanta Y22A) Зависает при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:48
Установил isl6277а все заколосилось.
На данной платформе замена на isl6277 не корректна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028.
Den_Faust
2667
12 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-p103nr ( Quanta Y22A Rev E) Опознать элемент или номинал резистора
Victor_2
19 дек 2015, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1006sr (Quanta Y22A) POST 05
connertech
23 мар 2016, 14:30
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p204ur (Quanta y22a) не реагирует на кнопку(ЧЕРТОВЩИНА)
Impreza22b
22 фев 2017, 10:55
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitolll и гости: 64
