Текущее время: 05 май 2024, 12:33
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 26 апр 2021, 22:06 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
DeathBringer А что надо еще добавить, чтобы получить поддержку?)))
Миша2009 Ваш оппонент и прав, и не прав. Прав в том, что, возможно, потребуется ещё кой-чего, но не прав, что добавление микрокода не поможет. Поможет.И процессор пустится. Вот с видео или нет - уже второй вопрос)))
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 26 апр 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
Serge_L писал(а): А что надо еще добавить, чтобы получить поддержку?))) Переписать два десятка модулей в PEI- и DXE-томах.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 26 апр 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
Serge_L писал(а): Прав в том, что, возможно, потребуется ещё кой-чего, но не прав, что добавление микрокода не поможет. Поможет.И процессор пустится. Наоборот, процессор можно запустить (и только) даже без родного микрокода как не странно. Например на той же ZAA инит процов идет даже без микрокода и с выводом на экран (и больше ничего), но увы, как и говорит DeathBringer надо еще много всего и видюха тут даже наименее интересна. Поэтому когда я описывал как быстро посмотреть наличие микрокодов, то задача стояла именно в этом и не более - если микрокод есть от производителя, то велика вероятность, что запихнули и все остальное с завода, а самостоятельное добавление "остальное" не добавит особенно при заменах "вверх"; и если где-то оно работает, то это больше на удачу PS я бы посмотрел не было ли версии с 5м поколением с завода - HP зачастую же несколько BID выпускает под разные конфиги, если была, взять соответствующий
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 27 апр 2021, 14:29 |
Я ставил Бродвелл вместо Хасвелла))) Вопрос, что нормально заставить работать - вопрос другой. И на НР двойная проблема. Не переписывать - а пересобрать. Когда мне понадобилось ПОНЯТЬ КАК, я просто позволил себе две недели бросить все остальное. За основу, и откуда вообще я решил заняться - когда нашел описание КофеТайм. А потом экстраполировал это на свою платформу. Методом проб и ошибок оно завелось. Но делать это везде и с какими знаниями - хз
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 27 апр 2021, 20:14 |
Serge_L писал(а): Вопрос, что нормально заставить работать - вопрос другой. У человека именно этот вопрос. Он думает добавить микрокод и все забегает. Нет, не забегает - о чем ему и сказали. Это мы еще вроде про защиты на HP не упомянули ) Serge_L писал(а): когда нашел описание КофеТайм Вангую для AMI асусов и прочих асроков) В плане ноутов там даже зачастую и делать ничего не надо; на одной доске кучу версий собиралось - можно и готовую прошивку попробовать подыскать уже "повышенную", лишь бы дискретка не упала в код 43. Этот вариант я и посоветовал изучить На ami любая школота модила все что угодно на десктопах еще чуть ли не 10 лет назад ) А вот с другим уже трудозатраты возрастают, а количество инфы падает - и зачем, когда сейчас 4е поколение самое доступное и по цене и по наличию
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 27 апр 2021, 20:49 |
Serge_L писал(а): когда нашел описание КофеТайм CoffeeTime работает из-за того, что CPUID у Kaby Lake и Coffee Lake отличается лишь младшим байтом.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (quanta u82) замена процессора, добавление микрокодов Добавлено: 27 апр 2021, 21:02 |
Ну))) Парни))) Я ж не вчера родился) Подопытный был Ленова. Мне нужен был ПРИНЦИП. Дальше - чтение кучи форумов и пробы, пробы... Мои ответы - если вы посмотрите - везде со смайликами. Т.е. я в курсе трудозатрат. И изначально всё началось с инженерок-франкенштейнов. А потом пошло дальше. Вдруг, ТС родит нам чёткий алгоритм: что и как делать с примерами. Ведь возможность есть, все куски доступны. НР, конечно, очень неудачный экземпляр, вследствие своих защит биоса, о чём я выше писал. Но это и не бизнес-линейка, тоже обходится. Мы ж не знаем ресурсы вопрошающего! Я читал, например, форумы по взлому прошивок на современных MCU - и офигевал от методов! Потому, пусть будет так!))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Doc Перечитал))) Андрей! Убьёшь всю инициативу у молодёжи))) Хотя я в каждом слове с тобой согласен)))
