Текущее время: 30 апр 2024, 13:05
Tymbler
Заголовок сообщения: HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители Добавлено: 26 апр 2021, 00:15 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 01:21 Наличности на руках: 28.06
Доброго времени суток. Означенный ноутбук работает абсолютно исправно кроме вопроса связанного с USB2.0 накопителями. Не видит собственный картридер, не воспринимает сотовые телефоны в режиме передачи файлов, усб модемы с microSD флешками на борту, флешки, жесткие диски, в общем все устройства USB2.0 формата которые предназначены для хранения данных. Если вставить флешку или жесткий диск до включения девайса, то ноутбук зависает на этапе инициализации оборудования, пока не вытащишь ее из порта. Если вставить накопитель находясь в BIOS ноутбук зависает намертво. при этом во включенном состоянии ноутбук ни как не реагирует на подключение этих девайсов, даже не появляется неопознанное устройство. При этом звуковые карты, мышки, клавиатуры, блютусы, вайфаи, принтеры (кроме HP p1100, и схожих) и прочая периферия USB2.0 стандарта работает абсолютно исправно. Любые USB3.0 устройства работают без проблем. При попытке подключения USB2.0 флешек через хаб typeC происходит то же самое. Отключение штатного картридера и платы c портами USB ситуацию не меняет. Манипуляции с драйверами, обновлением биос штатными средствами, сменой ОС и загрузкой с различных лайвCD также результата не приносят. С чего хоть начать, подскажите пожалуйста.
_________________ если в фанарик батарейку поставить наоборот, то он будет излучать тьму и холод!
Tymbler
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители Добавлено: 26 апр 2021, 01:28 |
gromTs писал(а): включая камеру? упс, про нее как-то забыл. спасибо. Завтра проверю. А то у меня поздно уже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- gromTs писал(а): на всех УСБ 2.0 портах у ноута только 3.0, на них проверил, и у картридера тоже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- gromTs писал(а): D+ и D- надеюсь уже прозвонены на землю вообще если честно, я не понимаю почему мышки клавы и пр. работает во всех портах, а вот именно флешки и тп. не хотят.
Tymbler
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители Добавлено: 12 май 2021, 13:11 |
bicmark писал(а): вдруг оно проседает при подключении да нет, все в норме с питанием, что не подключи 5,02v, не проседает. вот разве, что при подключении устройств которые определяются на D+ устанавливается уровень 3v, а при подключении девайсов которые не определяются на D+ начинаются скачи от 1.7v до 2.3v
