Текущее время: 01 май 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV D) проблема с flesh
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:02
после замены 2001 севера оставил на ночь на проверку, уже с утра появился черный экран(ноут работал при этом), посчитал что перегрелся север(китайцы выслали повреждённую СО и должного прилегания не обеспечивалось, уже после съёма чипа увидел на самой плате след в виде квадрата желтого(перегрев)) :sh_ok: ,Поменял еще раз на новый север но проблема не решилась, после чего стал копать и обнаружил что не определяется флешка биос(на программаторе),было ли у кого после замены мостов проблемы с биосами(я сталкивался часто после замены мостов слет прошивки биоса,но полностью еще не умирало)
Если есть у кого BIOS на данную модель поделитесь плз :mi_ga_et:
Так! прокалил ножки паяльником и удалось слить прошиву, Проверьте, у кого есть, она соответствует?
Последний раз редактировалось Dethlord 26 апр 2021, 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV D) проблема с flesh
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:07
А поиск ????
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=532785&hilit=%2Abios+lx89%2A#p532785
их тут как Г за баней.
На север резинку ставили или пастой намазали?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:24
резинка была
Перешел по вашей ссылке там только на HP Pavilion DV6-3106 но платформа стреляет DAOLX8MB6D0 REV:D
Бид стреляет контрольная сумма другая(данные в начале слегка отличаются).Буду пробывать
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:09
Flesh это плоть, а флешка это flash) Биосов на это ископаемое говно полный интернет. Да и видак там ещё на ладан дышит, отключить бы его
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:59
И контрольный вопрос - а север то какой, откуда?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приз за правильный вопрос ответ уходит seminenko)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4100er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Мегает Caps Lock без остановки
upgrade-service
3091
05 дек 2015, 17:31
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4070er (daox8mb6do rev :D) ищу дамп биоса
spam1012
2600
26 янв 2015, 12:47
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-4070er (DA0LX8MB6D1 rev d) без заряженой АКБ чёрный экран
alex.boldyrev888
01 ноя 2017, 14:47
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (Quanta LX89) нет видео M880
-=lucifer=-
20 янв 2015, 02:15
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meick, pashok46, prospa, seminenko и гости: 48
