https://vlab.su/
HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115045
Страница 1 из 1
cyber_wolff2101 [ 01 май 2021, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
Пришел с проблемой не включается. Определил КЗ по DATA линиям USB - процесор под замену. Поменял процесор, но теперь при перезагрузке ноутбука нет иницыализацыи и мигает capslock 2 длинных 2 коротких. При выключении на кнопку и повторном включении ноутбук загружается нормально. ME регион не чистил, может быть дело в нем? P.S. Процесор Новый и такойже как и был установлен.
Doc [ 01 май 2021, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
ну так почистите и узнаете, зачем эти дурацкие угадайки "может не может"; это вообще правило - после замены прошивка должна быть чистая
BenjaminF [ 03 май 2021, 15:54 ]
чем в итоге дело закончилось? тоже принесли дохляк два длинных два коротких
http://www.phpbb.com/
