HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115372 |
gromTs [ 12 май 2021, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M |
Ремонтирую ноутбук с симптомами ошибка 43 по видеочипу. Установлен NV15S GT S A2 имеются подозрения на его смерть, так как он какой то замученный, а ноут с системой охлаждения как валенок. Есть в наличии NV16S GT S A2 почитал что они почти близнецы, во всяком случае очень похожи, решил попробовать поставить. Плата запустилась, руками поставил драйверы но ошибка та же 43. Попробовал собрать для него БИОС поменяв фениксом VEN_10DE&DEV_1341 на VEN_10DE&DEV_1347. Запуск есть но без изо совсем (точнее утык в видеочип). Пересобирал lnsiderBl0STooIsmaster вынув нужный OPROM отредактировав и засунув обратно, запуск такой же. Вопрос у меня такого плана или я чего то не так делаю или просто чип на эту плату не посадить, либо что то надо двигать на плате. Новый заказал пока приедет решил вот попробовать. Родной дамп прилагаю, может сообщество поможет подружить чип с платой. |
sasha_m [ 12 май 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M |
Зачем сразу с места в карьер-то? Надо посмотреть, инициализируется ли вообще видеочип, с помощью того же mats, ну и заодно память проверить. Ещё до замены, хотя и сейчас не поздно |
gromTs [ 12 май 2021, 23:15 ] | |
Матс давал ошибки по всем каналам памяти, отчего и родилось предположение что видаку тапки (опыта ковыряния видео у меня не много), больше силовые проблемы попадаются. |
sasha_m [ 12 май 2021, 23:32 ] | |
Ок, а что сейчас? |
gromTs [ 12 май 2021, 23:46 ] | |
Сейчас пока ничего не происходит тест не запускается совсем, сейчас еще один вариант собрал и попробовал, выдернув тошибовский кусок в котором точно 940м, тот же результат, попробую зашиться родным дампом и завтра попробую протестировать снова. Видимо что то я заметное упускаю, потому что уж больно сильно корежится поведение платы при редактировании БИОС, при том разными путями но поведение совсем идентично, вплоть до скорости разгона кулера по времени. Если пуск есть, то кулер выходит на установленные обороты сразу моргает подсветка и появляется изо, а если нет, то разгоняется потом замедляется до установленных базовых оборотов, но экран черный и инициализации нет. |
gromTs [ 13 май 2021, 20:57 ] | |
Прошился запустился, запустил еще раз матс, результат прям значительно хуже, такое очучение что установленный чип либо мертый, либо плата его вообще не поняла, либо я не понимаю куда вообще память делась. |
sasha_m [ 13 май 2021, 21:03 ] | |
Ну да, видеочип не инициализировался. А почему вообще решили что такая замена прокатит? Там же у них разные ядра. Электрическая совместимость под вопросом, мне неудобно с телефона смотреть. |
gromTs [ 13 май 2021, 21:09 ] | |
Полазил по интернету, почитал про оба видака по составу частотам, шинам (ядро как я понял там все таки одинаковое), посмотрел тему viewtopic.php?f=252&t=68353, ну и на авось понадеялся конечно. Естественно смутило что этот GM108 бывает и GM107 при том, что это тот же 940m и 10DE 1397 это не единственное сочетание с таким же названием есть еще 10DE 1396. Однако все же больше на авось надеялся что кванта не так привередлива к составу своему как некоторые. |
sasha_m [ 13 май 2021, 21:20 ] | |
Судя по тому что там написано, правда ваша. Но раз даже инициализации видака (хотя раньше была) нет, то либо он дохлый, либо таки надо ещё как-то его с платой дружить. Там ещё расписано про конденсаторы по pci-e. |
Doc [ 13 май 2021, 21:23 ] | |
родному чипу новому цена 2 тыщи - у вас дел чтоли других нет) PS а, сорри, пропустил, что заказали - но дел видимо нет других да )) |
gromTs [ 13 май 2021, 21:34 ] | |
С платой ничего еще не творил, конденсаторы там как и были на 4 линиях, и в системе видно что он так же работает на 4х как и старый, чуется мне то я слишком недооценил глубину наших глубин. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Doc писал(а): но дел видимо нет других да )) Ну я же сегодня отработал на работе, теперь вот отдыхаю, это отдых у меня такой, своеобразный возможно :).---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- Прокрутил повертел плату, старый видак, кроме как взять отреболить на свинец еще один чип и попробовать запаять, более мыслей не появилось, хотел поставить старый, да вот незадача, после того как стал снимать припой, ушли с него 12 пятаков пустышек с угла где ключ который тоже серый. Что то в нем все таки не так, ибо паяльник на этих температурах и с этим жалом очистил не один десяток чипов, а этот обрил... |
gromTs [ 14 май 2021, 22:57 ] | |
Приживил второй видак, матс показывает что я на правильном пути, только путь теперь другой, "не майся дурью ставь что было". Второй видак так же без инициализации. Даже если рассматривать кривые руки и прочее, результаты должны были отличаться хоть чем то. |
gromTs [ 29 май 2021, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M [РЕШЕНО] |
Эксперимент завершен припайкой штатного ГПУ который гоняет сейчас бублик. |
