Текущее время: 03 июн 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 07:44
От батареи прекрасно стартует, без батареи нет и индикатор не светится, нет 3.3В на кнопке питания. Говорят, что перепутали полярность. На плате ничего не греется. Со схемой я так полагаю дела "швах"? С обозначениями контроллеров тоже не всё понятно. В общем прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 08:40
Проверьте в первую очередь входные мосфеты и батфет. Чарджер установлен какой? Так же проверьте что на adp_id.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:46
Yurannich писал(а):
швах
А попробуйте-ка взять эту
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:46
Информации от ТС никакой... при такой "диагностике" и схема нафиг не нужна
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:20
К сожалению не у всех есть возможноть одновременно делать всё. Сейчас пробегусь по предоставленной и посмотрим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается
lexmarkz33
2925
03 июл 2019, 12:54
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac001ur (abq52 la-c811p) Капс мигает 2 раза
Adrnin
27 апр 2022, 15:04
Adrnin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac000ur (abq52 la-c811p) не включается. залилит
Ivan59-08
05 апр 2018, 15:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
4362
05 сен 2018, 16:01
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (ABQ52 LA-C811P Rev: 1.0) Не включается
alexwind5
27 ноя 2018, 19:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antonio1982, BOEHKOM, KotLove, LEXAGRIN, Sereg111, wRtCyborg и гости: 39
