Текущее время: 27 апр 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: HP OMEN 17-an116ur (dag3bembcd0) Нет питания встроенной графики
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:16
Всем привет. Ноут HP OMEN 17-an116ur (g3be n17e).
Проц sr3z0 (i5-8300hP
Видео n17e-g1-a1 (gtx 1060)
Хаб sr40b (hm370)
Нет питания на встроенную графику, инициализация есть, изо нет естественно ни на матрицу, ни на внешку. Ноут после 2х сервисов. Первым делом был прошит Биос с офф сайта, результат тот же. Заниженных сопротивлений для этой платформы нет. По питанию встроенной графики 7.2 ома (вроде норма). Сколов на кристалле тоже нет.
Кто подскажет, может это типовуха и проц под замену? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-an116ur (dag3bembcd0) Нет питания встроенной графики
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:18
Его и не должно быть без нагрузки на графику, поднимается при включении на секунду только.
Лучше смотрите в сторону матрицы, шлейфа и сопротивлений по edp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump
antibotan
12
2403
25 дек 2019, 14:15
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней)
в форуме Samsung
remontnik
14 мар 2016, 15:46
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X402 (ASUS X402CA Rev 2.0) Нет питания CPU и встроенной графики
ipk
31 янв 2019, 00:05
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) нет IGFX_CORE (питание встроенной графики)
в форуме Samsung
ipk
13 мар 2017, 18:03
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuborQ, TJen, vitberger и гости: 67
cron
