Текущее время: 28 апр 2024, 08:55
oleglo
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 22 фев 2013, 12:52 |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 17:29 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 35 Откуда: Москва
вот попробуй Вложение: G6-1158er_quanta_r13_DA0R13MB6E0 Rev.E.rar
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 22 фев 2013, 13:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
forme_r писал(а): Платформа Quanta r13, нужен дамп с рабочего бука, поделитесь, товарищи. На сайте HP вас забанили? Там рабочие.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 22 фев 2013, 14:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
сенк, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- RsM писал(а): forme_r писал(а): Платформа Quanta r13, нужен дамп с рабочего бука, поделитесь, товарищи. На сайте HP вас забанили? Там рабочие. Брал с сайта, их там 4 и надо резать, потратил на это достаточно времени, запускается только с одним из 4, но нет изображения, пост 2d, поэтому запросил рабочий дамп, чтобы быть уверенным, что с биосом все ок.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 22 фев 2013, 14:43 |
то есть пост 22, одна секция выгорела на постке, ошибся ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- RsM писал(а): Распаковать и нарезать 2 минуты По ID легко определяется нужный вам файл из 4х. научите) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- прошил предложенным дампом- результат тот же - пост 22, значит ранее резал я правильно, но как определить по id какая нужна прошивка из 4-х и какой именно ид- для меня тайна покрытая мраком
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 23 фев 2013, 09:17 |
RsM писал(а): Если у вас есть старый дамп, то в нем в конце вы можете найти надпись вида $BID0338A F65 $BID - сигнатура (Board ID) 0338A - сам идентификатор платформы F65 - версия БИОС. Собственно файлы у HP по этому принципу и названы. Спасибо за инфу! Век живи - век учись, интересно, откуда такие вещи знаете, ведь такую инфу производители биоса в общий доступ не выкладывают... наверное %
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп g6-1160er Добавлено: 23 фев 2013, 10:50 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
forme_r писал(а): такую инфу производители биоса в общий доступ не выкладывают... наверное Выкладывают, причём в каждом, ну почти в каждом, дампе БИОСа... forme_r писал(а): интересно, откуда такие вещи знаете форумы читает...
