Текущее время: 28 апр 2024, 19:00
Bo4RoYa
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-ca2037ur (dumvld20-6050a3176201-mb-a01 (a1)) помогите опознать конденсатор Добавлено: 23 май 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2019, 12:00 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 9 Откуда: Новомосковск
sasha_m писал(а): А они там не на землю разве? Если фильтрующие, то пофигу, по размеру подобрать, или вообще без них можно Я очень наичнающий в этом деле и схемы нет, как точно узнать нужны они или нет? по идее с ними точно хуже не будет, но как правильно подобрать тогда?
Bo4RoYa
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-ca2037ur (dumvld20-6050a3176201-mb-a01 (a1)) помогите опознать конденсатор Добавлено: 23 май 2021, 17:25 |
sasha_m писал(а): Ну там взять мультиметр и прозвонить относительно земли с обеих сторон в режиме прозвонки внутренние контакты звенят на землю не зависимо от того какой щуп на земле, а на внешних по 400 показывает если на земле красный щуп а на пятаке черный и 1 если на земле черный а на пятаке красный щуп
Bo4RoYa
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-ca2037ur (dumvld20-6050a3176201-mb-a01 (a1)) помогите опознать конденсатор Добавлено: 23 май 2021, 18:38 |
sasha_m писал(а): Ну и пофиг значит пока на эти кондесаторы, плату ремонтируйте да так то плата живая, просто разобрал залитый ноут, просушил в этом месте было два сгнивших кондера вот хотел заменить их
