Текущее время: 03 май 2024, 04:17
Savenko94
Заголовок сообщения: HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается Добавлено: 24 май 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришла плата при нажатии на кнопку вкл потребление 200мА поднимается 5 в дежурки , 3 в постоянно есть, с мульта снимается ресет ,SLP_S4# SLP_S3# тоже снимаются вроде как должен стартовать но нет даже лампа не горит, нет PGOOD шим дежурки, после плата в таком режиме сидит минут 5 и появляется PGOOD дежурки загорается световой индикатор потребление вырастает до 1А на какое то время, и плата выключается. UMA сделал биос зашил память проц подкидывал, без результата, часовой кварц генерирует, по нагреву через тепловизор греется шим дежурки до 35 и хаб, ну хаб пытается пройти инициализацию поэтому нагрев я думаю, по USB линии все ок. подскажите куда копнуть , заранее буду благодарен! ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- pl805 -37.5 OM pl807-809 7 om pl802 - 11 Om ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- pl 810 20.9 om ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 40 секунд: ---------- ALL_SYS_PWRGD появляется когда плата стартует, но потом выключается
