Текущее время: 30 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: 15-bw661ur (LA-E841P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:15
HP 15-bw661ur CTL51/53 LA-E841 Rev:2.0 216-0867071 (AMD Mobility Radeon R5 M330)
Был забит вентилятор системы охлаждения, издавал скрежет, после замены вентилятора, через два месяца появились артефакты при загрузке Windows, хотя при загрузке Linux артефактов нет, как и на этапе управления BIOS. В целях диагностики погрел кристалл видеочипа 18сек 350гр, после этого вообще перестал пытаться ОС загрузить, бесконечный ребут на этапе передачи BIOS управления в ОС. Если зайти в настройки BIOS то дико греется видеочип и шумит кулер. Полагаю дискретное видео в лице чипа умерло и как вариант решения проблемы - это отключение оного.
Схемы нет, хотя есть фото UMA платы но там плохо видно, если какие-то страпы есть, то определить сложно, вроде возле флешки BIOS что-то есть.
Питанием видео управляет RT8880C
EN отключать неохота - там нет резистора в обвязке, который можно убрать, выныривает из колодца и сразу на контакт, можно только отрезать, но это не путь самурая.
VCC, PVCC и PGOOD можно убрать резисторы.
Как быть?
Убрать питания - не будет павергуд и ноут не запустится, но включает его проц, поэтому EN было бы правильней отключить?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд: ----------
Вот фото подозрительного места платы UMA:
А вот как без UMA (у меня):
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw661ur (LA-E841P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:32
а если попробовать просто отпаять видео?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:55
Да, видимо это и есть решение, снял чип, прошил прошивкой для UMA, но ничего не изменилось
и при передаче управления загрузчику виндовс появляются артефакты.
Видимо проблема в самом комбайне, хоть плата и в UMA режиме сейчас, что печально.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:29
на чистой винде и дровах с нуля теперь проверьте еще на всякий
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw661ur (LA-E841P) Перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 08:38
Не получается, артефачит даже при попытке загрузки с установочной флэшки, не говоря про загрузочные с виндой.
Но что самое забавное, это что с загрузочной линукса (parted magic), догружается до рабочего стола и нормально работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС
noobon
19 июл 2021, 12:14
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
Away
21 апр 2022, 17:44
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6017
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw512ur (CTL51/CTL53 LA-E841P) UMA
parkan88
28 дек 2020, 17:34
parkan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw625ur (la-e841p rev:2.0) Нужна помощь с переводом в UMA
D!amond
31 авг 2021, 15:01
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erohov, sim_s и гости: 55
