https://vlab.su/
8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115900
Страница 1 из 1
sash1993 [ 28 май 2021, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку
БП использую 230W оригинал. Ноутбук включается по автостарту после сброса CMOS, если батарейка CMOS подключена, то на вторую попытку включения он просто моргает 9 раз оранжевым диодом. Если подключить аккумулятор, то ноутбук с кнопки включается, система нормально работает, но зарядку не видит. Если зарядка в этот момент подключена, то % заряда аккумулятора не падает, можно хоть всю ночь тестами гонять, т.е. питание от БП ноут берет, хоть пишет что не видит его.
В первую очередь на авось махнул мультик, не помогло. Дальше уже полез делать замеры, но на данную платформу есть только борда, схему не нашел, что немного затрудняет.
ADP_ID_D приходит 1.8В, на ADP_DET# 0В, вроде как эта цепь работает правильно
ADP_A_ID на мультике приходит 1.85В, не знаю достаточный ли это сигнал что б мульт увидел 230W зарядку. Пробовал снять резистор и подать на ногу мультика 3.3В, не помогло, будем считать что этот сигнал тоже приходит правильный. От 90W зарядки там было что-то около 0.7В.
На этом мои понимания Инвентековских платформ заканчиваются, какие еще сигналы нужно перепроверить?
Doc [ 28 май 2021, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: 8560w (VANHALEN_HR_HPB) Не определяет зарядку
Там вроде 120-150W использовались блоки - я бы поискал их или сколхзил бы резистором нужный идентификатор. Тут не знаю, но попадались мне моноблоки HP, которые даже на более мощный блок отмигивали ошибку
sash1993 [ 28 май 2021, 23:58 ]
На ноуте написано 19В 7.9А.
Обрезал центральный пин на шлейфе, впаял 150К резистор между центральным пином и 19В на разъеме платы, не помогло
Doc [ 29 май 2021, 00:18 ]
Для 150W вроде 120кОм резистор )
sash1993 [ 29 май 2021, 17:50 ]
Собрал два резюка последовательно 100к+20к, ситуация не поменялась
Похоже какой-то из сигналов неправильный где-то расходится на плате
sash1993 [ 31 май 2021, 20:55 ]
Есть у кого какие идеи?
sash1993 [ 12 июн 2021, 21:41 ]
Проблема все еще не решена
http://www.phpbb.com/
