https://vlab.su/
G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=115905
Страница 1 из 1
Felix-irk [ 29 май 2021, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
Всем привет! Все было понятно, ноут отключался, прогрел чип 216-0774009 и все заработало. Заказал чип RB из партдиректа, поменял и теперь нет инициализации, потребление статичное 0.5. Переделал в UMA, все тоже самое. Подключил карту диагностики, горит RST, CLK нет. Биос основной шил с чистым ME, для мульта еще не нашел. Толку нет. Снимать чип все таки?
Черномор [ 29 май 2021, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа
Смотрите ослом питальник цпу.
Felix-irk [ 31 май 2021, 07:11 ]
С осликом мало опыта, но есть возможность. Что я там должен увидеть? На дросселях проца 0.85 и 1 вольт, проц тепленький.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 25 секунд: ----------
Вот замеры осцилом прилагаю
Doc [ 31 май 2021, 12:26 ]
С ресетом это может и не связано, хотя очевидно если ДО замены работало, а после перестало, то чип наверное лучше снять; но ставить амдшный ребол это изначально не уважать себя и обманывать (не важно осознанно или нет) клиента; и все темы по идее эти надо просто сразу в мусор выкидывать - ибо советы в них это по сути пособничество в мошенничестких действиях
sash1993 [ 31 май 2021, 21:35 ]
Ставлю на то, что чип - говно и вешает PCI-E линию.
Felix-irk [ 01 июн 2021, 04:38 ]
Теперь десять раз подумаю, хотя чего тут думать. Была надежда на проверенного поставщика, но судя по всему увы. Реальные мошенники это мастера с феном))
Буду снимать чип, самый очевидный вариант.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Проверим теорию
Felix-irk [ 02 июн 2021, 14:00 ]
Ставка не зашла к сожалению. Дежурка в порядке, прошил флешку мульта на всякий. Ничего явно не греется кроме проца, проц подкидывал.
И еще, кулер малотит примерно пол минуты и встает. Все симптомы стабильны с самой замены чипа.
Что еще замерить?
Felix-irk [ 23 июн 2021, 06:48 ]
Был в отпуске, надо доделать зверя.
Мульт IT8520E, как все таки определить что не дает снять ресет?
Черномор [ 23 июн 2021, 10:22 ]
Снимите GPU.
Вообще ПД не тот магазин где надо чипы брать.
Да, этож safina, с 4009 с севера изо идёт.
Felix-irk [ 23 июн 2021, 10:58 ]
Черномор писал(а):
Снимите GPU.
Уже снял, но без изменений. Если висит ресет, зачит что то не дает разрешающий сигнал. По мульту как то можно определить?
Sandman83 [ 23 июн 2021, 14:13 ]
таки это Star/Federer (PM_I_HPC), видео с хаба растет... А убитый видеочип мог и хаб ушатать теоретически.
Safina - это PM_A_HPC
Felix-irk [ 28 июн 2021, 13:38 ]
Хаб заменен, картина прежняя. так же махну танталы на проце, кварц возле флэшки, без изменений. Ребята, какие еще идеи будут?
dmitryrussf [ 28 июн 2021, 14:28 ]
Ну ресет, этож по старой схеме, звук, сеть, картридер :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Если клока нет, смысл шить биос :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Felix-irk писал(а):
Мульт IT8520E
Может всё таки IT8502E ?
Черномор [ 28 июн 2021, 20:08 ]
Вообще это известный трабл на сафине. Вроде видео меняешь и привет..
В первую очередь питание юга смотрите.
Во вторую при "хреновом" детекте адаптера чудеса возможны, тут схемно покумекайте.
Felix-irk [ 29 июн 2021, 05:45 ]
Вы правы, 8502e :smu:sche_nie:
Снимать по очереди?
leopold1112 [ 29 июн 2021, 14:09 ]
В схеме они имеют какие то обозначения. Или будем гадать? И проц кто?
dmitryrussf [ 30 июн 2021, 23:22 ]
Felix-irk писал(а):
Снимать по очереди?
Можно всё снять, если ресет снимется то найти виновника и наказать :-): А вообще, судя по схеме на ресете из навесного только вай фай и сеть висит напрямую
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Блин Вы чё? Предупреждать надо :-): Один мост 215-0752001 и видеочип 216-0749001 новых у Них взял, под микроскопом изучил, вроде новые. Мне теперь по гарантии надо ноуты ждать? :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Думаете прямо вот так, до ресета?
Felix-irk [ 01 июл 2021, 12:33 ]
Напряжения расписал, процессор P6100.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Снял сеть, не помогло (
Uomo [ 01 июл 2021, 13:09 ]
Так у вас питания проца нету. Биос шился после замены хаба с чистым ме, бид правильный вшит?
0,86в это питание встроенной в проц графики.
На плате где то или сопля,или что то отвалилось/снесли во время пайки.
интересно.
Felix-irk [ 02 июл 2021, 12:55 ]
Думал эти два на видео идут. Куда тогда 1 вольт уходит?
При это греются оба чипа на процессоре.
dmitryrussf [ 06 июл 2021, 01:16 ]
Так и есть, нужно искать проблему в этом
Это питание VTT процессора, дополнительное кароч)
Felix-irk [ 07 июл 2021, 10:13 ]
Обьявил капитуляцию, заказал другую плату. Всем неравнодушным спасибо!
http://www.phpbb.com/
