Текущее время: 09 май 2024, 21:12
Paul_Smith
Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 31 май 2021, 17:23 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Добрый день! Пришли три одинаковых аппарата, с проблемой - "порт USB2.0, с левой стороны аппарата, не видит флэшки". Ситуация следующая, пр подключении флэшки USB3.0, на ней, загорается индикатор, моргает, и тишина... Устройство не определяется, в диспетчере не появляется. При подключении флэшки USB2.0, индикатор на флэшке, вспыхивает и гаснет. При подключении проводной мышки или клавиатуры, они работают. При подключении BlueTooth - тишина. Короткого, по D+, D-, нет. BIOS, последний, система WIN10 - устанавливалась чистая. По схеме, данный порт идет как USB_ODD. Порты USB3.0 и Type-C, работают. Куда копать, идей нет... Может, кто сталкивался с подобным?
rexar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 31 май 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
Paul_Smith писал(а): Короткого, по D+, D-, нет что показывает тестер? гнезда целые? +5В есть?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 31 май 2021, 21:34 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Paul_Smith писал(а): При подключении проводной мышки или клавиатуры, они работают. Возможно где-то обрыв по линии питания и при нагрузке в виде флешки, на нее приходит 4.5В вместо 5В (например). Попробуйте USB HDD с отдельным проводом питания, которым запитайтесь от другого юсб-порта, а провод DATA вставьте в проблемный порт.
Paul_Smith
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 03 июн 2021, 13:18 |
rexar писал(а): Короткого, по D+, D-, нет
гнезда целые? +5В есть? Разъем целый. +5V, есть. С сопротивлением, беда (((( D+ - 5.77mOm D- - 1.08 kOm
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 04 июн 2021, 11:18 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
sash1993 писал(а): Возможно где-то обрыв по линии питания и при нагрузке в виде флешки, на нее приходит 4.5В вместо 5В (например). Питание на Юсб порты идет с силовой дежурки, через специальные микросхемы(или транзисторы), если они неисправны, то на них может падать напряжение, в зависимости от нагрузки. Можете подключить телефон, если заряд идет, то с этой линией все гуд. Paul_Smith писал(а): С сопротивлением, беда (((( D+ - 5.77mOm D- - 1.08 kOm НЕ НАДО СМОТРЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, надо смотреть падение напряжения! Красный щуп на землю, черным на дата линии. И там уже смотреть. На некоторых исправных юсб портах сопротивление может быть разным! Разница между падением напряжения должно быть минимальным!
_________________ Я не волшебник, только учусь
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 04 июн 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
MrBooom4ik писал(а): НЕ НАДО СМОТРЕТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, надо смотреть падение напряжения! Новый закон Ома? Падение напряжения не зависит от сопротивления?
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки Добавлено: 04 июн 2021, 14:48 |
IOD писал(а): Новый закон Ома? Падение напряжения не зависит от сопротивления? Зависит, но в резистивных нагрузках, у полупроводников другие правила)
