Текущее время: 02 май 2024, 07:34
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1211er нет подсветки Добавлено: 25 фев 2013, 16:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Dima08h писал(а): Подкиньте другую матрицу, проверяйте сигналы на материнской плате, на шлейфе матрицы. Прозвоните шлейф, возможно он перетёрт. А еще есть у них типовуха одна, прозвоните 31 ногу мультика на землю. Если сопротивление маленькое (пара ом) то просто поднимите эту ногу.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1211er нет подсветки Добавлено: 25 фев 2013, 18:27 |
rafab писал(а): эта типавуха ANX3110? Нет. 90% глюк мультика. Так у вас с поднятой ногой работает?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1211er нет подсветки Добавлено: 26 фев 2013, 17:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
rafab писал(а): Про какой мульт именно идёт речь?
Какой включите, такой и будет! P.S. Лучше поставить "Ну погоди", а можно "Маша и медведь"
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
korg007
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1211er нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2013, 18:55 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
V01demar писал(а): А еще есть у них типовуха одна, прозвоните 31 ногу мультика на землю. Если сопротивление маленькое (пара ом) то просто поднимите эту ногу. +100500 31 ногу EnE KB3930QF D2 отрубаем к чертям собачьим и все светится. Несколько десятков аппаратов поднято именно таким методом, пока ни один не вернулся. Правда в досе подсветка не отключается, когда крышку закрываешь, но кому оно вообще надо?))) Не, ну можно конечно и мультик поменять, но кому оно вообще надо?)))
