Текущее время: 28 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: HP 15-bw073ur (LA-E841P Rev.2.0) Не сохраняются изменения в БИОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:41
Други, пните в нужном направлении...
Ноут HP 15-bw073ur Chassis LA-E841P Rev.2.0, не грузится ни с каких носителей, ни с SATA, ни с USB, попросту не видит их. Зато видит в порядке загрузки в БИОСе один и тот же HDD, который стоял родным, даже если нет ни одного носителя. Настройки в БИОС не сохраняются, то есть переключить на Legacy или внести другие изменения не получается.
Микросхему W25Q64FW менял, шил дампом отсюда - https://www.alisaler.com/hp-15-bw-serie ... 0-bios-ec/ - в том числе и мультиконтроллер KB9022Q. Шил также файлами, разобранными ФениксТулом из обновления с оф.сайта. Ни с чем, кроме родных дампов, ноут не стартует. Точнее, включается подсветка, несколько секунд тормозов, и циклический ребут.
ЧЯДНТ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw073ur (LA-E841P Rev.2.0) Не сохраняются изменения в БИОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:05
search.php?keywords=LA-E841P&t=5916&sf=msgonly
после прошивки посмотрите в биосе, он периферию увидит (флешки, жесткий диски, привод)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:52
hunter_nick
Спасибо, проблема решилась одним из дампов по поиску. Ноут увидел всю периферию, только DMI нужно подкорректировать, в остальном все отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3_rev.2.0) не сохраняются настройки БИОС
victor_loza
1977
15 окт 2015, 22:26
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GC-MX/1333 не сохраняются настройки биос
в форуме Asus
joni12341
4401
03 ноя 2015, 19:56
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55C (Intel HM76) После изменения настроек Bios нет Post-меню, не заходит в Биос.
Grim
12 окт 2015, 10:08
Grim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good Light AM500 после изменения настроек БИОС не стартует
в форуме temp
Dreamer_STH
03 июл 2018, 14:44
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мод биос для изменения инициализации загрузки?...
manni
09 июл 2020, 15:30
manni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 50
