HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=116282 |
seminenko [ 10 июн 2021, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает |
Вот просто замирает и все тут Картинка вообще не страдает, висит часами потом. От батарейки, от бп и батарейки, от бп, в биосе тоже зависает, надо просто подождать. Пока с ним ничего не делал. Только по фазам посмотрел питание силовое на проц. Четыре все одинаково работают. Вначале правда сильно мельтешат, все по разному, одна совсем почти не работает, потом, как завис, все ровненько на одной частоте с одним меандром на всех четырех. По субъективным ощущениям под нагрузкой зависает быстрее. Хотя, может это просто кажется, он просто на рабочем столе зависает. И что ему надо? Кто то ж сталкивался с таким. |
Денис07 [ 15 июн 2021, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает |
Два именно таких hp были. Оказалось виноват проц. До этого менял хаб не помогло |
seminenko [ 16 июн 2021, 10:12 ] | |
Тоже склонен к процессору. А pch лениво менять, вот совсем |
seminenko [ 19 июл 2021, 10:58 ] | |
Поменял процессор и как бабка пошептала. Что в нем неисправно непонятно. Поэкспериментирую определюсь. |
Денис07 [ 19 июл 2021, 16:03 ] | |
Проблема в c-states control и intel speedstep. Если поставите на какой нибудь ноутбук и отключите эти опции работать будет. |
