Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: HP Pavilion X360 (Quanta Y72 (da0y72mb6c0 rev c)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 21:53
Ребята всем доброго времени суток,у данной платы Quanta Y72 rev. C не работают все USB. В принципе думаю менять процессор, могут ли быть еще какие-нибудь причины?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (Quanta Y72 (da0y72mb6c0 rev c)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 21:57
Ну может там сопротивления померить на usb, питания их? Тогда точно станет ясно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:08
Питания нет, сопротивления по Data+ 19 кОм, Data- 19 кОм, SSRX+ и - 1.1 МОм, SSTX + и - тоже мегаомы. VBUS 15 Ом и формируется из микросхемы G547N2P81U, это если не ошибаюсь свитч. На него приходит Сигнал EN 5 вольт а также VIN1 и VIN 2 тоже 5 вольт, а вот на выходе +5V_USBP0 15 Ом. Смахнул этот свитч и низкое сопротивление ушло, получается в нем дело?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:33
Ну наверное. Киньте перемычку пока, если всё ок, меняйте свитч.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:21
Поменял свитч и питание появилось. но порты так и не заработали, выяснил что оба сломаны и работают только если их изгибать. Придется и их менять. Ладно, спасибо большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-A010nr (Y72 DA0Y72MB6C0 Rev:C) Postcode F6
yatsik
26 фев 2020, 15:26
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a010nr x360 (DA0Y72MB6C0 Rev C) bios + EC needed
mateus_25
1879
27 дек 2018, 13:17
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 13-a020nr (DA0Y72MB6C0 Rev C) Проблема с питанием.
khseal
22 янв 2019, 00:53
khseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад
SDGen
03 май 2018, 14:37
SDGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl
13 авг 2017, 10:18
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
