Текущее время: 28 апр 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 14:58
Столкнулся с непоняткой по сабжу. Ноутбук полностью работает, часами под нагрузкой, температура не выше 65 градусов, все вроде ОК, вчера вечером выключил, утром не включается, индикатор питания не горит, батарея точно заряжена, от неё без адаптера не включается, вытаскиваю батарею, жму 20 сек на кнопку включения, подключаю адаптер - без результата. Проверяю адаптер - 19В есть, беру гарантированно исправный другой адаптер - то же самое, нет реакции. Вздыхаю и начинаю разбирать, снимаю всю память, подключаю адаптер - индикатор появился, с кнопки включается, ругается на память кэпслоком, ставлю память - все работает. Опять нагружаю для порядка, выключаю, вытаскиваю штекер, через 10-15сек подключаю - всё, индикатор не горит, реакции на кнопку нет, дальше никакие внешние действия опять не помогают, пока не вытащил модуль памяти (один из двух).
Хорошо. Подключаю другой оригинал адаптер, пробую воспроизвести проблему - уже не проявляется, раза три попробовал, все ОК, плюнул, ушел на работу.
Правда батарея немного странная в нем, по Аиде показывает износ нулевой, но после небольшой разрядки-зарядки меняются показания емкости, крутится вокруг 31000мач плюс-минус 2000мач, при этом держит нормально, разряжается медленно, заряжается тоже. Другой батареи нет на замену.
Вопрос, что так может его клинить (входные мосфеты, чарджер, мульт) и с какого бока здесь память, она вроде вообще не при делах до запуска, даже если в коротком будет, мульт индикатор питания должен зажечь ведь. Я, конечно, продолжу эксперименты, но может кто-то уже сталкивался с таким поведением, поиском не нашел похожей проблемы, чтобы работоспособность пропадала и восстанавливалась от таких манипуляций.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 03:32
Была похожая проблема, там у гнезда зарядки отвалился провод идущий к центральной игле (ID)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
2123
17 янв 2020, 20:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 2000-2d92ER (6050A2493101-MB-A02_TPN-I105) Нет питания дискретной видеокарты
novapc
24 авг 2015, 14:58
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки.
BMSmile
12
3373
03 май 2018, 15:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_new и гости: 58
