Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=116573 |
6485084 [ 20 июн 2021, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки |
Друзья, всем привет! Попал в руки ноут. Нет реакции на кнопку. Что предстало после вскрытия: 1. Дырка в PU1 и короткое на одном из его ключей. Снял шим, снял ключи. 2. Плюсовой проводок вентилятора (+5vFan), красного цвета, Попал под винт крепежа радиатора видеочипа и был расплючщен до меди. Т.е. скорее всего было короткое на землю по этой линии. Не знаю правда, явилось ли это причиной или было уже закручено после всего. 3. Отсутствует дежурное питание. Выяснилось, что ISL6251 по +DCIN (24 нога) был пробит на землю, а резистор PR118, через которое оно подходит в обрыве. Заменил (снял с LP-5911p), однако, на выходе (PL5) только 0.65. PQ35 и PQ44 проверены с выпайкой. 1. VDD = 5.06v 2. ACSET = 2.1v 3. EN = 1.24v 4. CELLS = 0v 5. ICOMP = 0v 6. VCOMP = 0v 7. ICM = 0v 8. VRFE = 2.4v 9. CHLIM = 0v 10. ACLIM = 0.9v 11. VADJ = 1.8v 14. LGATE = 0v 15. VDDP = 5.06v 16. BOOT = 5v 17. UGATE = 0.65v 18. PHASE = 0.65v 19. CSIP = 19.26v 20. CSIN = 19.26v 21. CSOP = 0.65v 22. CSON = 0.65v 23. ACPRN(ACOK#) = 0v 24. DCIN = 17.3v Собственно сама дежурка. PU7 (RT8206B). Заменил на TPS51427 с той же 5911p на всякий, но без изменений (они же заменяемы на моей платформе?). 1. REF = 0.76v 3. VCC = 0.3v 4. ONLDO = 13.9 5. RTC = скачет ~ 1.45..1.55м 6. IN = 19.3v 7. LDO = 0.31v 9. BYP = 0v 10. OUT1 = 0v 11. FB1 = 0v 12. ILIM1 = 0v 13. PGOOD1 = 0v 14. ON1 = 0.3v 15. DH1 = 0v 16. LX1 = 0v 17. BST1 = 0.18v 18. DL1 = 0v 19. VDD = 0.31v 20. SECFB = 0.31v 23. DL2 = 0v 24. BST2 = 0.2v 25. LX2 = 0.3v 26. DH2 = 0.3v 27. ON2 = 0.3v 28. PGOOD2 = 0v 29. SKIP = 0v 30. OUT2 = 0.3v 31. ILIM2 = 0v 32. REFIN2 = 0.3v мосфеты по 3.3v и 5v также проверил с выпайкой. Почему на выходе ISL6251 нет напряжения, какие условия для его запуска? Куда еще смотреть? Заранее спасибо за помощь! |
montekristo [ 20 июн 2021, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки |
6485084 писал(а): Почему на выходе ISL6251 нет напряжения, какие условия для его запуска? Куда еще смотреть? какое напряжение вам там нужно? По дежурке - она дохлая, даже лдо не выдает. |
6485084 [ 21 июн 2021, 00:11 ] | |
montekristo писал(а): какое напряжение вам там нужно? По дежурке - она дохлая, даже лдо не выдает. Спасибо, что откликнулись! Имел ввиду напряжение +BATCHG, которое на батарею идет. Но, судя по всему и чарджер дохлый, ACOK (23 нога) звонится накоротко с 12-ой (которая на землю садится на плате). ради интереса подкинул обратно RT8206B, имеем: 1. REF = 1.44v 3. VCC = 2.7v 4. ONLDO = 13.8v 5. RTC = 0v 6. IN = 19.2v 7. LDO = 2.7v 9. BYP = 0.2v 10. OUT1 = 0.2v 11. FB1 = 0v 12. ILIM1 = 0.36v 13. PGOOD1 = 0v 14. ON1 = 2.7v 15. DH1 = 0.2v 16. LX1 = 0.2v 17. BST1 = 2.96v 18. DL1 = 0.94v 19. VDD = 2.76v 20. SECFB = 2.76v 23. DL2 = 1.25v 24. BST2 = 2.75v 25. LX2 = 0v 26. DH2 = 0v 27. ON2 = 2.7v 28. PGOOD2 = 0v 29. SKIP = 0v 30. OUT2 = 0v 31. ILIM2 = 1.5v 32. REFIN2 = 2.7v В общем, а искать ISL6251 и RT8206B? Или еще имеет смысл глянуть, дабы уже и не искать? |
