Текущее время: 16 апр 2024, 23:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:10
Доброго дня всем, нужна помощь. Compal LA-8711P rev1.0 поведение следующее, при подключении лабораторного источника потребление 1mA, 19 вольт по плате расходится, дежурные напряжения PU301 (rt8205lzqw)имеются на дросселях PL352- 5,03 Вольта и PL302 - 3,367 Вольт. Индикатор на разъеме питания не светится и соответственно не происходит вычитывания флеши мультиконтроллера. напряжение питания присутствует на Mx25l2005C, так же на EC kb932qf A0 (U5) питание +3VALW_EC есть. 3,367 вольт на выводах 9,22,33,96,111,125,67.
EC_RST# снят 3,3в есть
EC_ACIN 3,3в есть
LID_SW# 3,3в есть
ON/OFF# 3,3в есть, при нажатии на кнопку включения просаживается до 0,4в.
не формируются SUSP#, EC_ON, SYSON, PCH_DPWROK, PCH_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# тишина.
Линии от памяти (U6) до EC отзвонил, обрывов нет. Пробовал разные дампы и другие микросхемы памяти, безрезультатно.
осциллографом смотрел обмена нет и даже попытки.
еще момент на 123 ноге мультиконтроллера EC_XCLK0 должно быть тактирование? по схеме этот вывод SUSCLK_R идет на HM77.
какие ещё условия нужны для вычитывания мультом ее флеши?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:28
Шим дежурки повергуд выдает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:56
ADP_ID какое напряжение на этом сигнале?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:10
шим дежурки RT8205LZQW на 23 ноге он же"повергуд" показывает 5вольт так как подтянут через резистор PR22 100кОм к +5VALW и является сигналом SPOK который в свою очередь идет на затвор pq5 а он управляет PQ3 и формирует из B+ напряжение +VSB(19вольт).
Шим дежурки думаю здесь не причем.
---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ----------
с иголки разъема через делитель PR25 и PR26 на 76 вывод EC поступает 0,6 вольт, но на сколько помню на этой платформе не так важен сигнал ADP_ID.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ----------
Вопрос остается открытым, какие еще условия должны быть соблюдены, чтоб EC контроллер начал вычитывать mx25l2005c?
и должна ли быть генерация на 123 выводе EC_XCLK0? буду очень благодарен за пинок в нужном направлении. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:47
На ADP_I (65 нога мульта) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 20:52
0 по замерам
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:02
А сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:05
IOD писал(а):
А сопротивление?
10 кОм
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:29
Пробуйте менять мульт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:28
Добрый вечер, мульт менял ещё ранее была точно такая же плата в ремонте, поменял местами мульт и память mx25l2005c взял с рабочей платы, точно могу сказать со 100% уверенностью что они не причем, были догадки что может хаб сажает какой сигнал EC контроллера, но тоже нет, запаял рабочий хаб HM77 для проверки.
по всей вероятности не выполняется какое-то условие для чтения мультом своей памяти, пока подвис, буду дальше копаться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:22
Что на PROJECT_ID (66 нога мульта) и BOARD_ID (64 нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:37
Спасибо за помощь, завтра сделаю все необходимые замеры, так сложились обстоятельства, пришлось уехать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:59
условий всего два - напряжение питания подано, Reset снят. Тактовый генератор у него встроенный. Вход XCLK0 используется исключительно для синхронизации с хабом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:35
Спасибо всем за помощь, времени уже не было копаться с этой платой, проблема давно решена путем поиска платы под восстановление, необходимые компоненты перекинул, так же проверил мультиконтроллер и его флешь, они же прекрасно себя чувствуют на другой плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2871
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет подсветки
romaya
04 июл 2017, 16:25
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
Veter
26 июл 2015, 01:45
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2867
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 16
