Текущее время: 20 апр 2024, 06:33
set-762
Заголовок сообщения: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 23 июн 2021, 13:10 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго дня всем, нужна помощь. Compal LA-8711P rev1.0 поведение следующее, при подключении лабораторного источника потребление 1mA, 19 вольт по плате расходится, дежурные напряжения PU301 (rt8205lzqw)имеются на дросселях PL352- 5,03 Вольта и PL302 - 3,367 Вольт. Индикатор на разъеме питания не светится и соответственно не происходит вычитывания флеши мультиконтроллера. напряжение питания присутствует на Mx25l2005C, так же на EC kb932qf A0 (U5) питание +3VALW_EC есть. 3,367 вольт на выводах 9,22,33,96,111,125,67. EC_RST# снят 3,3в есть EC_ACIN 3,3в есть LID_SW# 3,3в есть ON/OFF# 3,3в есть, при нажатии на кнопку включения просаживается до 0,4в. не формируются SUSP#, EC_ON, SYSON, PCH_DPWROK, PCH_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# тишина. Линии от памяти (U6) до EC отзвонил, обрывов нет. Пробовал разные дампы и другие микросхемы памяти, безрезультатно. осциллографом смотрел обмена нет и даже попытки. еще момент на 123 ноге мультиконтроллера EC_XCLK0 должно быть тактирование? по схеме этот вывод SUSCLK_R идет на HM77. какие ещё условия нужны для вычитывания мультом ее флеши?
set-762
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 11 авг 2021, 18:10 |
leopold1112 писал(а): Шим дежурки повергуд выдает? шим дежурки RT8205LZQW на 23 ноге он же"повергуд" показывает 5вольт так как подтянут через резистор PR22 100кОм к +5VALW и является сигналом SPOK который в свою очередь идет на затвор pq5 а он управляет PQ3 и формирует из B+ напряжение +VSB(19вольт). Шим дежурки думаю здесь не причем. ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- dmitryrussf писал(а): ADP_ID какое напряжение на этом сигнале? с иголки разъема через делитель PR25 и PR26 на 76 вывод EC поступает 0,6 вольт, но на сколько помню на этой платформе не так важен сигнал ADP_ID. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд: ---------- Вопрос остается открытым, какие еще условия должны быть соблюдены, чтоб EC контроллер начал вычитывать mx25l2005c? и должна ли быть генерация на 123 выводе EC_XCLK0? буду очень благодарен за пинок в нужном направлении.
set-762
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 11 авг 2021, 20:52 |
IOD писал(а): На ADP_I (65 нога мульта) какое напряжение? 0 по замерам
set-762
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 11 авг 2021, 21:05 |
IOD писал(а): А сопротивление?
10 кОм
set-762
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 12 авг 2021, 19:28 |
IOD писал(а): Пробуйте менять мульт.
Добрый вечер, мульт менял ещё ранее была точно такая же плата в ремонте, поменял местами мульт и память mx25l2005c взял с рабочей платы, точно могу сказать со 100% уверенностью что они не причем, были догадки что может хаб сажает какой сигнал EC контроллера, но тоже нет, запаял рабочий хаб HM77 для проверки. по всей вероятности не выполняется какое-то условие для чтения мультом своей памяти, пока подвис, буду дальше копаться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (LA-8711P Rev1.0) EC не вычитывает U6(mx25L2005C) Добавлено: 12 авг 2021, 21:59 |
set-762 писал(а): какие еще условия должны быть соблюдены, условий всего два - напряжение питания подано, Reset снят. Тактовый генератор у него встроенный. Вход XCLK0 используется исключительно для синхронизации с хабом.
