Текущее время: 28 апр 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: 20-c038ur (dan91amb6d0 rev D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:08
Добрый день.воюю с этим чудом уже неделю.проблема в следующем.Плата полностью проходит инит,но нет изо точнее подсветка включается изо нет матрица светит белым (на внешку также нет).что сделано:заменил несколько трансляторов,просмотрел всю плату на предмет сбитых элементов, заменил процессор,прошил биос.все также. (матрица исправна (проверяли на аналогичном моноблоке).
 Заголовок сообщения: Re: 20-c038ur (dan91amb6d0 rev D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:24
Напруги все на матрице поднимаются? Линии данных как себя чувствуют? Матрица вычитывается?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 16:53
падение напряжения на линиях данных одинаковое. подтяжка к 3в на линиях EDID_CLK и EDID_DAT есть. вычетку по матрице проверю чуть позже
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 18:55
вычитки данных нет ни с марицы ни с разъема hdmi.тупо высокий уровень
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All in one 22-b015ur (DAN91AMB6D0 REV.D) Вопрос по BIOS
de193
08 янв 2019, 20:32
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All-in-One PC 24-g118ur (dan91amb6d0 rev:d ) Нужен дамп мульта
chepelvn
02 окт 2018, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
