Probook 4720s wistron s-class intel циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11680 |
MaxXx [ 27 фев 2013, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 4720s wistron s-class intel циклический рестарт [РЕШЕНО] |
Вобщем ситуация такая. Принесли ноут из другого СЦ с симптомами, похожими на ЭТИ manpauk писал(а): Перепоял видеочип, дефект остался. manpauk писал(а): прошивка не помагла. возможно-что умер североюг??? Но дата сообщения и модель ноута заставили задуматься. Не в этом суть. Платформа wistron s-class intel Напряжения все имеются. Первым делом залил дамп Bios, взятый с форма. В ПЗУ было залито что-то сильно отличающееся от дампа. Чтение ПЗУ есть. Сильно греется U104 APL5930. По схеме посмотрел, это ШИМ +1.8VS_NB. С нее выход 1.8В ровные снял осацилом. ШИМку снял и на отключенной машине лабораторником подал 1.8В в цепь - потребление почти 2А (при максимальном 1.5А в комментарии в схеме к данной цепи). Начало сильно грется видео 216-0774009. Итог, замена видео на аналогичный помогла. Я так понял это у него типовуха. Очень много похожих тем нашел пока искал схему. |
