HP g6-1216er (quanta r23) не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=116812 |
bpksestr [ 29 июн 2021, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1216er (quanta r23) не работает клавиатура |
Перестала работать клавиатура, не на что не реагирует, постоянно горит индикатор wifi, при подключении внешней usb могу зайти в биос, но как только выхожу всё, перестаёт работать индикатор NUM LocK горит, на отключение не реагирует, выбрать способ загрузки невозможно, на этом месте клава уже не работает.При загрузке с liveusb, зависает на меню выбора загрузки Понятия не имею в какую сторону копать....=( отключил родную клаву(думал может где шлейф в КЗ) нет,Махнул память на заведомо рабочую, отключил всё на плате, оставил только usb клаву, не помогло. Хотел было прошить биос(чем черт не шутит) так вообще не понял что с ним делать... дам весит 2048кб, а дамп с моей флешки весит 1мб что я не так делаю, Подскажите правильный путь решения данной проблемы.. Заранее огромное СПАСИБО!!! |
eugkov [ 29 июн 2021, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1216er (quanta r23) не работает клавиатура |
диагностически подуй на мост |
bpksestr [ 30 июн 2021, 15:53 ] | |
Спасибо, Помогло выявить неисправность... заработал после прогрева небольшого |
eugkov [ 01 июл 2021, 09:35 ] | |
Это типовуха для этого поколения FCH. Встречал такие проявления на разных платформах. |
