HP NC6000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11683 |
apollo [ 28 фев 2013, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP NC6000 |
HP NC6000 PCB-PC8803-MB-46A Ver: 1.5 6050A0032501-A06 включался а потом выключался .сейчас уже не включается коротит .при подключении адаптора мигает его светодиод уже КЗ . схему достал но небыло времени нормально разобратся ,аппарат старый и шимами напичкан . из за чего мог так взять помереть с чего копать .спасибо |
ars44 [ 28 фев 2013, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP NC6000 |
apollo писал(а): с чего копать С питания, имхо. |
dsp155 [ 28 фев 2013, 02:09 ] | |
Скорее всего кз. прозвоните полевики на плате. У меня в таком аппарате сдох шим и пробились полевики в питании проца. После их замены ноут работает и сейчас.. |
ezha [ 28 фев 2013, 11:51 ] | |
керамику в районе гнезда питания проверить, был наподобии старый HP в кз |
V01demar [ 28 фев 2013, 12:38 ] | |
А зачем гадать? Схема есть. Метод обнаружения КЗ обсуждался уже сто раз. Для примера вот:http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2057 |
