Текущее время: 28 мар 2024, 20:41
ezha
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца i Добавлено: 28 фев 2013, 12:48 |
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10
Сообщения: 53 Откуда: Almaty
amosfet писал(а): Я бы проц заведомо рабочий попробовал для начала. пробовал резултата нет
ezha
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца i Добавлено: 28 фев 2013, 14:57 |
amosfet писал(а): Так может не помогло потому что изначальная проблема с биосом никуда не делась? вопрос в том, возможно не по этой именно платфоме, какие могут быть последствия таких действий...
ezha
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1156er последствия развернутого на 180град проца i Добавлено: 04 мар 2013, 11:14 |
RsM писал(а): На сокете/проце ключ есть, как его можно наоборот то вставить? Питальник проца мог сдохнуть, как и сам проц, а заодно и хаб прикончить. вот так умудрились контакты проца уперлись в ключь... проц наискосок висел в воздухе... так его и установили и затянули! не видал такого еще и за инфу спасибо!
