Текущее время: 04 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: HP 15-bc456ur (dag35mmb8c1) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 17:36
Добрый день.
В данном ноутбуке на видео NVDIA CTX 1050 висит ошибка с кодом 43.
На программном уровне устранить не получается. Пробовал разные дрова, переустанавливал винду.
Часто выпадает в синьку.
Вопрос, можно на этой платформе переделать аппарат в UMA? Схему на неё не нашел. Есть правда схема DAG35AMB8E0.
Но они отличаются. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc456ur (dag35mmb8c1) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 00:01
если EDP Panel выход идёт с процессора то можно. но нужна схема чтобы страпы менять. но похоже на данный момент схемы нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
p.s. можно попробовать отключить питание видеочипа. (снять катушки). и посмотреть что будет. как поведёт себя плата и система.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 15:29
It will black screen. better idea is to try cut the capacitors on PCI lines, effectively disconnect video from CPU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion 15-bc456ur 6ax62ea (DAG35MMB8C1 REV/C) нет изображения
Сергей988
19 апр 2020, 22:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
Евгений18
2224
17 фев 2020, 18:54
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc156ur (DAG35MMB8C1) требуется опознать номинал резисторов
kokich
29 ноя 2019, 13:50
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc456 (DAG35MMB8C1) Заниженное сопротивление по 5В
zokir
1113
06 апр 2021, 01:21
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc416ur (dag35mmb8c1 rev c) Номинал резистора
kurban4eg
25 мар 2023, 11:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bessok и гости: 41
