hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117196 |
Doniak [ 13 июл 2021, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый |
Ноут был частично залит. Пострадал шим 8682L даташит отсутствует и схема на эту плату как и бордвью. Что удалось найти это плата с таким же контроллером NM-A804 на нее есть схема но включение входных ключей P канальных не типовое, очень отличается. Шим заменил, так же пришлось поменять обвязку. питание на шим поступает через диодик-резистор с выхода первого ключа. Но он закрыт на гейте +20В от БП. управляет им что удалось вызвонить микросхема U0902 (маркировка 13 F корпус SOT23-6) (1пин -земля 2пин- идет на мульт 3пин- на гейт входного ключа 4пин - на питание БП 5,6 -пины коротко меж собой соединены) может кто сталкивался, что за микросхема? или разбирался может есть еще есть участки управляющие первым ключом просто у меня дороги отгнили и я этого не нахожу... |
Doniak [ 14 июл 2021, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp tpn-f115 (OSAMU2 DIS_KB_HPC MV_MB_V1) Залитый [РЕШЕНО] |
В общем все оказалось банально. Вышел из строя этот первый П канальный ключик... при чем он не звонился и не был в обрыве он просто не полностью открывался, замена его позволила запустить машину. тему можно закрывать |
