Текущее время: 27 апр 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-cs2079nr (DAG7BDMB8F0 Rev F) Индикатор зарядки мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:25
Полностью рабочий ноутбук с единственной проблемой.
Индикатор зарядки мигает 5 раз белым светом. Мигает постоянно, при работе от зарядки и от батареи. Индикации заряда нет(те. оранжевый индикатор не загорается), но зарядка по факту идет. В Аиде разряд-заряд батареи показывает нормально.
Перешил биос, не помогло.
Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-cs2079nr (DAG7BDMB8F0 Rev F) Индикатор зарядки мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:37
Ну и фиг с ним, не?)
Индикацией мульт управляет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:43
Биос и мульт тоже шил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:53
Я бы тупо этот светодиод выкинул, если уж он клиента так раздражет, а всё остальное работает)
Либо акб сама
Тут проскакивало что надо при таком поведении её пару раз зарядить-разрядить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:55
От АКБ не зависит. Менял на другой. Пробую разрядить до минимума, посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:03
Цикл 3 раза заряд\разряд не помог
5 раз мигает даже тогда когда батарея полностью разряжена
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:31
Виновником оказался мульт IT8987E
После замены с донора, индикация заработала адекватно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 00:10
Была похожая проблема, ноут постоянно моргал по 5 раз и не включался без подключенной зарядки, хотя аккум не новый но весьма живой, корректно определялся в аиде, на нем после старта ноут работал и его заряжал.
Для интереса я сравнил дамп своего мульта с прошивкой с форума и обнаружил в конце прошивки в пустом регионе некие данные, байт 20 всего, которые присутствовали в моем дампе и были заполнены FF в прошивке с форума.
Все остальное было идентично. Прошив этот дамп в мульт ноут перестал моргать, и стал стартовать как положено. Видимо в мульте есть какая-то инфа связанная с аккумом.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:54
Практика показала, что достаточно стереть прошивку мульта и проблема исчезает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 09:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 ce (quanta G7A-2G) Мигает индикатор зарядки 5 раз
ivans
07 апр 2021, 13:22
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-CS1039UR (G7BD DAG7BDMB8F0 rev. F) Помогите с дампом
Remzona
1544
05 авг 2021, 23:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S206 (WOODY MAIN BOARD REV:2.1) Мигает индикатор зарядки несколько секунд
Mr.As
04 июн 2015, 14:26
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 43
