Текущее время: 29 мар 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8570w (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) fan is not working не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 13:56
Приветствую! После неаккуратной сборки провода вентилятора были перебиты металлическим основанием. Насколько я понял +5VS закоротило на землю. Дроссель L202, через который идет питание +5VS, сгорел и испарился, а так же треснул корпус U30. Подскажите, пожалуйста, номинал дросселя и название микросхемы U30 (я не понимаю как расшифровать данные из бордвью). Boardview от 8560w, возможно на 8570w U30 не такая. Я не мастер, но мелкие поломки иногда получается исправить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8570w (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) fan is not working не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:09
Маркировка микросхемы насколько удается рассмотреть G:1 Гугление по маркировке и корпусу привело меня к выводу, что это UMG1N. Может ли она быть обозначена как SOT353_2X1P25X1P1_0P65 ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 03:00
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:20
Выяснил, это TC7SET00F
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway 7805 (P78) GPU fan not working
в форуме Gateway
marcinwaclawek
10 мар 2015, 18:38
Sebastiann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3277
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8570W (VELMA_MV_MXM(Q1)_V1) Help with smd component recognition
latitude
23 дек 2015, 19:37
Yuriy_M Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, dm68, psyche, zootyboy и гости: 38
