Текущее время: 27 апр 2024, 19:13
Valdemarius
Заголовок сообщения: g7-2159sr (DA0R33MB6E0 REV: E) POST Codes 2A Добавлено: 19 июл 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Уже второй аппарат на этой платформе с таким постом "2A", первый был в UMA варианте, этот с чипом 216-0833000, но не суть - видак отключён, биос прошит на проверенный вариант, обмен на флешке хаба идёт, кварцы генерят то, что и должны, процессор и память 100% рабочие подкинуты, все напряжения присутствуют, смущает 1.130в на PL21, PL22 (питальник проца), сеть, звук, ридер так же сняты, выключается с кнопки, на наличие/отсутствие памяти не реагирует - всё тот же "2A", день назад ноут давал картинку и пришёл на типовой ремонт корпуса у левого крепления петли к днищу, ранее аппарат не вскрывался вообще, паста везде заводская. Прошу вашей подсказки в решении данной проблемы. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Заголовок сообщения: Re: g7-2159sr (DA0R33MB6E0 REV: E) POST Codes 2A Добавлено: 20 июл 2021, 14:23 |
А какая подсказка, если вы сами уже направление ремонта определили: Valdemarius писал(а): на наличие/отсутствие памяти не реагирует - всё тот же "2A" Живую и проверенную память в каждом слоту попробовать, не помогает - тестер слотов памяти плюс проверить чтение SPD памяти. Отрывались они (слоты), с печатью от платы.
