https://vlab.su/
HP dv6-6160er (HPMH-40GAB6200-D00G) UMA?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117402
Страница 1 из 1
Away [ 20 июл 2021, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  HP dv6-6160er (HPMH-40GAB6200-D00G) UMA?  [РЕШЕНО]
Ноут после другой мастерской ноут был без инита, но мастера кроме как ужарить до черноты видиочип не додумались и выдали без ремонта.
Проблема в инициализации была в отгнившем резисторе с другой стороны под хабом. На схеме резистор не нашел так как нет обозначения на плате поставил с точно такой же платы. Ноутбук стартанул но с артефактами. Решил переделать в UMA.
В интернете 1000 и 1 способ для этой платформы как то сработал только один это снять PR39 и дроссель. Плата стартанула в UMA, драйвер на встройку встал без ошибок, но:
1. нельзя выставлять никакое разрешение кроме 800х600
2. отсутствует звуковая карта.
Я так понял нужно жонглировать страпами с 17 страницы схемы? Но как угадать верный?
Вроде как подходит RJ806 = B RJ803 = A RJ804 = B RJ7 = A пробовал так, не меняется ничего.
Поставил все перемычки подефолту, передвинул только RJ7 и снял PR39 разрешение экрана теперь становится. Видимо со звуком это не связано.
Поменял кодек так как его когда то уже меняли (похоже ноутбук так и работал без звука до последней поломки в системе стоят драйвера USB звукавухи)
AVDD 4.7в
PVDD 5в
HDA_RST# 1.2в
SENSE_B 4.1в
SENSE_A 4.7в
EAPD (SHDN#) 1.2в
HDA_RST# формируется из SLP_S3# где 3.3в. Не непонятно.
Починено.
Микротрещина в дорожке возле резистора R95 HDA_RESET# PCH_HDA_RST# трещина настолько маленькая что не видно даже в микроскоп.
http://www.phpbb.com/
