Подсветка на HP Pavilion g7-1200er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11750 |
Zwer [ 02 мар 2013, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Подсветка на HP Pavilion g7-1200er |
Приветствую ! Пропала подсветка на HP Pavilion g7-1200er, замена матрицы проблему не решила, подскажите что можно сделать ? Винда грузится, на монитор сигнал выходит нормальный, все цвета на месте. |
Dima08h [ 02 мар 2013, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er |
Проверьте для начала какие сигналы есть на разъёме подключения шлейфа матрицы. Прозвоните шлейф - возможно перетёрся. Вариантов отсутствия подсветки у матрицы масса. В общем делайте диагностику и выкладывайте её результаты в числовом виде. |
Zwer [ 02 мар 2013, 15:23 ] | |
Промерил напряжение на матрице, вот результат: http://s018.radikal.ru/i526/1303/44/9c4c8eb4b555.jpg |
siberian [ 02 мар 2013, 19:58 ] | |
Zwer писал(а): Промерил напряжение на матрице, Нет LED_EN, не будет и подсветки! Zwer писал(а): что можно сделать ? Название платформы написать... |
Dima08h [ 03 мар 2013, 00:44 ] | |
Если нет желания копаться в ноуте можно на матрице повесить перемычку от vcc (3.3в) до led_en. |
Zwer [ 03 мар 2013, 01:56 ] | |
siberian писал(а): Название платформы написать... DA0R23MB6D0 REV:D |
siberian [ 03 мар 2013, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er [РЕШЕНО] |
Dima08h писал(а): Если нет желания копаться в ноуте Правильнее будет: Замерить сопротивление на 31 выводе мульта Если маленькое, то заменить мульт или поднять эту ногу... |
Zwer [ 03 мар 2013, 16:33 ] | |
siberian писал(а): Правильнее будет: Замерить сопротивление на 31 выводе мульта Если маленькое, то заменить мульт или поднять эту ногу... А можно по подробней? Я просто новичок в этом. |
RsM [ 03 мар 2013, 16:46 ] | |
Zwer писал(а): А можно по подробней? Я просто новичок в этом. Что подробней то? Как разобрать ноут? Как и чем замерить сопротивление? Как отпаять ножку? Что такое мульт? (мультиконтроллер, MIO, Embedded Controller) |
Zwer [ 03 мар 2013, 18:00 ] | |
RsM писал(а): Что подробней то? Как разобрать ноут? Как и чем замерить сопротивление? Как отпаять ножку? Что такое мульт? (мультиконтроллер, MIO, Embedded Controller) Ноут то я разобрал, нет у меня познаний в электронной части, точнее нет схемы и распиновки и т.п. вот и спрашиваю совета у спецов . |
bupc1 [ 03 мар 2013, 18:50 ] | |
Схема .Только вот чем она вам может помочь? |
RsM [ 03 мар 2013, 18:55 ] | |
http://www.master-made.ru/product_info.php?products_id=481 - вот как ваш мульт выглядеть должен. Отсчет ПРОТИВ часовой стрелки от малой точки (по картинке - от левого нижнего угла снизу 1-32 ноги, дольше думаю понятно как). То есть искомая 31 нога - 2я справа от угла внизу. Замерять сопротивление мереть мультиметром. |
Zwer [ 04 мар 2013, 06:24 ] | |
RsM писал(а): То есть искомая 31 нога - 2я справа от угла внизу. Замерять сопротивление мереть мультиметром. Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? |
RsM [ 04 мар 2013, 09:19 ] | |
Zwer писал(а): Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? Между 31 ногой и землей (общим) - например, относительно железной части USB разъема или металлизации отверстий платы |
Zwer [ 04 мар 2013, 09:38 ] | |
RsM писал(а): Zwer писал(а): Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? Между 31 ногой и землей (общим) - например, относительно железной части USB разъема или металлизации отверстий платы 5 Ом сопротивление (измерял не отпаивая) |
siberian [ 04 мар 2013, 10:19 ] | |
Поднимай ногу и будет тебе счастье... |
Zwer [ 04 мар 2013, 10:47 ] | |
siberian писал(а): Поднимай ногу и будет тебе счастье... Поднимай ногу - это как ? отпаять ее ? |
RsM [ 04 мар 2013, 11:07 ] | |
Zwer писал(а): Поднимай ногу - это как ? отпаять ее ? Да. Можете и аккуратно ножиком канцелярским к примеру подрузать у м/с, если нет паяльника/не умеете паять |
Zwer [ 04 мар 2013, 12:01 ] | |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Заработало. |
Zwer [ 05 мар 2013, 06:42 ] | |
Еще раз всем спасибо. Закрываю тему. |
